液相色谱样品溶剂问题
  • Insp_62c6f08c
    2021/05/31
  • 小白求助:使用液相色谱,样品的溶剂需要与做标线的标液溶液完全相同吗?如果不相同,会影响出峰和积分结果吗?比如说,我的标液是乙腈中的,流动相也是乙腈和水,我现在接到一个甲醇或二氯甲烷等其他溶剂的样品,我需要换标液,换方法,重新做线,还是可以直接进样?
  • JOE HUI
    第1楼2021/05/31
    最好是一样的,可以避免溶剂峰影响测定。但是有的时候也是不一样的,主要是因为流动相与溶剂的作用是不同的,流动相的作用主要在于确保样品在测定过程中的理化性质稳定并易于被检测器检测到;溶剂的主要作用在于确保样品在测定过程中的存在状态稳定。所以在它们可以满足各自要求的时候统一起来是没有问题的,如果不一致时也只能分开了。
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/06/01
    样品与标准溶液的前处理需要相同。
  • 安平
    第3楼2021/06/01
    建议更换溶剂,在进行测试。
  • omjia
    第4楼2021/06/01
    最好通过实验来确认,一般情况,样品最后上机的溶液和标准品用的溶液一致,避免溶剂带来的影响。
