GCMS测定磺酸类基因杂质如何选择定性离子?
  • 上党之巅
    2021/06/06
气质联用(GCMS)
  • GCMS测定磺酸类基因毒杂质如何选择定性离子,定量离子?,已知磺酸类基因毒杂质为三氟甲磺酸乙酯,GCMS 法,SIM条件的质谱条件如何确定?
  • 砂锅粥
    第1楼2021/06/07
    这个如果有标准的话就按照标准推荐的去选,如果没有的话就要自己开发方法,一般原则是选择丰度最大的离子作为定量离子,丰度第2、3作为定性离子。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/06/07
    定性离子一般选质荷比大且响应值高的。选质荷比大是因为小质荷比的离子不具有代表性,很多物质都可以裂解出它。响应值高是为了提高检测限,便于定量。总之,就是选响应高,不易被干扰的离子。定量离子就是在你选的定性离子里选一个,一般选响应值最大的那个,如果有干扰,可以选次高的。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2021/06/07
    进标样,选择响应值高,不易被干扰的离子为定性离子
