JOE HUI
第1楼2021/06/26
线性范围内可以 ,误差不算太大。你用的如果是同位素稀释内标法,就不用担心进样量的问题了,或者可以做矫正,同样的标液1 ul和10ul各进一针,做个矫正比
xiaogumd11
第2楼2021/06/26
液相进样量,不是内标法,进样量不同,差异比较大。
通标小菜鸟
第3楼2021/06/26
建议曲线进样量和样品进样量保持一致,这样才能保持一致。不知为何楼主样品进样量会少10倍,如果是因为样品浓度较大才选择减少进样量,那完全可以将样品稀释10倍后再进样10ul
Ins_87ef8a4b
第4楼2021/06/26
好的,就是样品浓度太高了
第5楼2021/06/26
我做的是外标
第6楼2021/06/26
是的,就是样品浓度太大了,每次都要稀释标曲又做好了所以看看能不能换算
valorb
第7楼2021/06/26
为什么不一致?
Insm_e13f9b13
第8楼2021/06/26
了解了解情况
lijing320323
第9楼2021/06/26
咨询工程师
小维
第10楼2021/06/26
学习一下!
