JOE HUI
第1楼2021/06/26
主要核查生化培养箱的稳定性(校准是确定准确性的问题),具体来说生化培养箱是核查温度的稳定性。主要依据JJF1011-2019《环境实验设备温度湿度校准规范》,2、期间核查的环境条件,关注点具体如下:
1.环境条件:温度5~30℃,相对湿度≤80%,大气压86kPa~106kPa(根据实验室的实际情况来定)
2、期间核查的频率
在两次校准之间,根据实际仪器的状况来定,一般定1~3次。
3、核查项目和核查方法
(1)外观核查:
外观完好;铭牌上标有仪器的名称、型号、制造厂名(或厂标)、出厂编号、玻璃毛刺回流管无破损。
(2) 核查方法:
核查温度点一般选择在设备的中层的四个角落与中心点(共5个点),测试点与内壁的距离不小于各边长的1/10。中心测试点应在恒温培养箱的几何中心。
将已检定的精确度为0.2℃温度计分别放置在测试点上,打开电源,将恒温设备的温度值设定值核查值。
待设备工作室温度稳定后,开始记录温度计的温度,每隔2min记录一次数据,连续进行10次。
4、判断依据
结果判断方法:仪器符合标准条款的技术指标,仪器可继续使用,否则应当停止使用,进行检查、修理和送计量检定机构校准。
冰饼兵
第6楼2021/06/28
感谢老师回复
