土壤固体废弃物监测
dahua1981
第1楼2021/07/13
我理解上面的标准中的土壤是泛指,是包括农业土壤的。农业土壤的金属目前没有专门的国标方法
JOE HUI
第2楼2021/07/13
土壤指生态环境土壤,不同行业有特殊要求,比如农业土壤专门标准如NY/T 1613-2008 土壤质量.重金属测定.王水回流消解原子吸收法
ztyzb
第3楼2021/07/13
土壤都是指的大类的土壤;土壤指标检测农业、林业和环保主管部门等都发布过分析标准,对应的标准号分别为NY、LY、HJ等开头的,还有共同的以GB开头的,因为不同的管理部门,所以风干、重金属指标前处理等方式不尽相同,楼主使用时需要针对性的考虑主管业务部门的意见,像大型的项目如土壤污染状况详查等都是指定分析方法的。
我是小辣鸡
第4楼2021/07/13
我也是这样想的,但是还是想找老师确认一下,谢谢您如果是包含,除了某些特殊项目出了NY/T 的标准,如果没有的话,是不是可以直接用土壤的国标做?
