气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/07/17
过载了,强度太大了。由于楼主没有提供具体的条件,建议可以从以下方面考虑:减小进样量、增大分流比、降低溶液浓度。
通标小菜鸟
第2楼2021/07/17
楼主进的什么样品,如果溶剂,如果峰型不好的话可以尝试减少进样量,增加分流比
安平
第3楼2021/07/17
gcms不要采集溶剂峰,强度过大,检测器会饱和,信号失真。其次会损伤质谱的离子源灯丝。建议开启溶剂延迟或者利用ms程序,不采集溶剂信号
xiaolanzi5
第4楼2021/07/18
这段采集去掉
Eumenides丶
第5楼2021/07/18
那应该是强度过大了,有提示检测器饱和,谢谢解答
俭以养德101
第6楼2021/07/18
设置合适的溶剂延迟,把这段去掉
唔话俾你知
第7楼2021/07/18
一般设3~4分钟的溶剂延迟
深蓝
第8楼2021/07/19
这个是溶剂峰吗?可以截掉的,重设溶剂延迟
cw2511
第9楼2021/07/22
为什么要采集溶剂峰呢
