气质联用(GCMS)
安平
第1楼2021/07/20
建议报修一下为好,好像存在硬件故障。可以先做一下离子源,电子透镜和四级杆的清洁和吹扫
walkingwal
第2楼2021/07/20
已经报修了,工程师还没上门,离子源刚洗过
第3楼2021/07/20
基线尖刺状干扰很多,怀疑有电器问题。有时候可能是绝缘不良或者严重污染,尤其是四级杆。重点再弄一下四级杆为好
通标小菜鸟
第4楼2021/07/20
楼主进一针浓度适中的标准溶液,看一下响应和出峰情况。质谱部分主要部件有离子源,四级杆和电子倍增器这几个,自动调谐没问题的话说明离子源应该无碍,剩下的就可能是四级杆污染或者电子倍增器出问题。
第5楼2021/07/20
同一个样品同样的方法,而且和另一台5975C相比信号小很多
valorb
第6楼2021/07/20
没遇到过!
Insp_a3a69d13
第7楼2021/07/20
1:方法调用的调谐文件,与自动调谐是不是同一个?2:检查是否严重漏气,特别是MS端的螺母处容易漏气,稍拧紧一下。此处漏气严重也会导致这个问题。
symmacros
第8楼2021/07/20
请问采样阈值多少?
俭以养德101
第9楼2021/07/21
这些都排查过了没问题,出峰异常的话,会不会是色谱柱的原因,换一根柱子试试看
第10楼2021/07/21
80,昨天降到30基线没发现异常,今天打算多跑几个样品试试
