测高盐分的样品
ICP光谱
  • 除了选择高盐雾化器外,还有什么其它比较好的方法能提高工作效率?
  • 第2楼2004/10/26
    找找以前的帖子,好象有个关于高盐分的,
  • 第3楼2004/10/27
    你可以把盐份弄出去啊
  • 第4楼2004/10/27
    我测土壤中的有效磷。处理方法是:称2.50g20目样,用0.5mol/L的NaHCO3振荡30min.上机测定.
  • 第5楼2004/10/27
    这样到待测液的P的浓度一般为0.5-2mg/L
  • 第7楼2004/10/29
    很容易就被堵了,测4-5个样就要用热的HCL冲洗2分钟。
  • 第8楼2004/10/29
    高盐样品通常能在雾化器嘴部堆积盐类,影响氩气的流速进而导致仪器的漂移。可以通过如下技巧进行解决。
    1、使用含有水的雾化气
    2、使用高盐雾化器
    3、稀释样品
    4、调整载气流速
  • 第9楼2004/10/29
    水平炬管好象都无法直接进饱和盐水类的东东
