帕纳科xrd故障求助
X射线衍射仪(XRD)
  • 机器开机可正常初始化,但用软件连接样品台提示 initializing the instruement
    查看错误列表,核对错误信息为axis ”X“ control lost
    请问有大神知道怎么解决吗
  • dahua1981
    第1楼2021/08/01
    软件的问题吧,可以重装软件试试,最简单的办法就是给售后打电话,每个厂家的仪器都不一样
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/01
    参照百度https://www.zyzhan.com/st79496/article_132814.html马尔文帕纳科
    X射线荧光光谱仪常见的故障原因及处理方法
    2、故障现象:荧光不自检,不联机、不复位;多次重新启动还是一样
      处理:卸真空后,重新启动计算机,荧光自检、联机、复位正常,但在抽真空时,不能抽,出现大于25Ka时间太长,经查发现油泵和样品室之间的过滤网堵塞严重,经更换后正常。
      原因:油泵和样品空之间的过滤网堵塞
      3、故障现象:荧光不能联机
      处理:关光管、关机,重新启动,不联机,把“ICS”内容剽掉后正常
  • iangie
    第3楼2021/08/01
    楼上两位请看清楚楼主问的什么..........这是XRD的故障不是XRF的故障...........
    第二张图明明白白写的是cradle 1 的印制电路板或马达有错误 楼主你的错误代码也指向欧拉环上的 X (Chi)轴 有问题.
    建议关机断电 看Chi轴在机械上有没有卡住. 确保欧拉环 Chi能自由运动以后再开机 initialising.
    如果还不行那看能就是连接Chi轴线路的印制电路板上有问题了
  • Dr.Zou
    第4楼2021/08/02
    您好,我们的是三轴样品台,开机时能观察到样品台升降旋转都很流畅,因为在水平方向只能看到样品台正反转,所以请问哪个算是X轴呢?
    iangie(iangie) 发表:楼上两位请看清楚楼主问的什么..........这是XRD的故障不是XRF的故障...........
  • iangie
    第5楼2021/08/02
    χ chi轴就是将样品法线转出测角仪平面的轴...................
    Dr.Zou(Ins_3d59bcfd) 发表: 所以请问哪个算是X轴呢?
  • Dr.Zou
    第6楼2021/08/02
    iangie(iangie) 发表: χ chi轴就是将样品法线转出测角仪平面的轴...................
    这个是我们的样品台。联系售后工程师,他让我换一个其他台子试一试,但是换了其他的连接就报错,目前系统默认安装的就是这个,换了其他的不识别。请问您知道怎么回事吗?
  • iangie
    第7楼2021/08/02
    vertical goniometer上三个轴的定义也是一样的
    我们不用PAN的机器 所以不太清楚什么问题 如果换了台子也有问题 那可能是主机的某处板子线路原因了.
    找PAN的工程师远程连接电脑检查~
  • Dr.Zou
    第8楼2021/08/02
    iangie(iangie) 发表:
    找PAN的工程师远程连接电脑检查~
    好的,非常感谢您的帮助
