理学SmartLab冷却水问题的处理
X射线衍射仪(XRD)
  • 自从两个月前的PM以来, 我们实验室的两台SmartLab中的其中一台就频繁因为水压error 掉高压. 两台SmartLab是由同一个chiller冷却的, 而另外一台SmartLab却完全没有问题.
    水压error是由机器内部的压力感应开关PS 引发的. 其作用是在冷却水条件(1. 流速FM, 2. 水压PS)任一不达标的情况下断电高压发生器, 同时开启bypass box的旁路(蓝色) 将入水管直接导向出水管. 冷却水布局如下:
    然而突然断电对高压发生器和光管寿命都是有影响的, 这里姑且不讨论理学的这种处理方法合不合理, 仅仅是在样品扫描过程中断电就足够你头疼的了. 特别是你设置了几十个样品的批量扫描, 到了第二天回来发现第一个样品扫到一半就断电了... 相信任何人都会抓狂...
    售后服务工程师的第一个建议是检查外部冷却水是不是不达标, 好在我们当初在设计冷却水供应系统的时候就在外部冷却水的入水路上加了流速表FM, 过滤芯前后都加装了水压表PG1 PG2. 所以在机器停用的情况下, bypass box的蓝色旁通将入水管直接导向出水管, 那么此时的FM和PG1 PG2就代表外部冷却水系统的供应情况. 建议广大用户可以参考这种设计. 我们可以很明显地读出FM流速大概有5-6L/min, 水压PG1: 80psi, PG2: 75 psi, 都在正常范围内. 因为过滤芯是PM才换过的因此也没有堵赛的可能.
    售后服务工程师的第二个建议是检查光管内部冷却水喷嘴有没有堵塞, 也就是光管冷却水部分拆开后下图红圈部分, 我们检查过发现也是没有堵塞的. (注意该操作仅限专业人士, 拿起X光管请戴胶手套, 并防止接触/损坏Be窗, Be窗上的氧化层BeO剧毒!)
    <-- 取下上下两颗螺丝, 松掉左右两颗螺丝
    <--主要检查这个"出水喷嘴"的内部有没有堵塞, 扯起这个铜盖子检查/清理内部
    售后服务工程师的第三个建议是检查tube housing里的冷却水回路有没有堵塞. 可以考虑在断开冷却水管的情况下, 用粗口针筒打入稀释的醋酸, 以清理里面的冷却水回路. 经过检查 我们的冷却水回路也是没有堵塞的. 并且我们在不盖上图的"出水喷嘴"的情况下, 短暂开机的流速是可以达到5L/min. 这证明大部分的冷却水回路都是没有堵塞的.
    既然实际的冷却水回路没有堵塞, 问题就出在SmartLab的水压感应开关PS上. 我们把SmartLab后盖上的冷却水部分拆下来, 取下水压感应开关PS, 可以看到里面有很多水垢和渣滓:
    <-- 断水断电后 取下红箭头螺母
    <--清理铜水柱里的水垢
    <--洗出来的水垢和渣滓
    <--清理PS里面的部分
    <--清理PS里面的部分
    这个问题告诉我们: 即使整个水路没有堵赛, SmartLab的水压感应开关里面有可能积水垢的, 从而影响其正常工作. 如果有渣滓进入里面的活塞部分, 其对水压的弹簧运动就会受阻, 就只能换了.
    所有部件重新装好过后, 掉高压的频率已经得到明显降低, 虽然并没有完全解决掉高压的问题, 我们下一步准备更换这个水压感应开关, 并且降低我们的冷却水硬度.
    希望该经验分享对有类似问题的朋友有帮助!
  • iangie
    第1楼2021/08/13
    大家一定很想知道那些清理出来的水垢和渣滓是什么. 磨细后的粉末XRD表明主要是Cu和Zn的水合碳酸盐和氢氧化物.
    第2楼2021/08/13
    没想到水垢也会导致仪器出故障
  • iangie
    第3楼2021/08/13
    理学的水压感应开关是活塞弹簧式的, 水垢堵住导致活(和)塞(谐)运动不畅.....
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:没想到水垢也会导致仪器出故障
  • Ins_6b8171db
    第4楼2021/09/19
    堵的问题会一直都有啊,
  • Insp_2be455b9
    第6楼2024/04/05
    堵的问题会一直都有啊,
  • liangzi0312
    第7楼2024/06/22
    学习了解一下
  • Insm_225995ca
    第8楼2024/06/26
