请问国产分光光度计靠谱吗?一般大家怎么用的?
  • Insm_26d2dceb
    2021/08/02
紫外可见分光光度计(UV)
  • 以前论文测试用的进口分光光度计,听说国产分光光度计也不错,没用过,有没有用过的人来分享一下?
    另外,有没有现场测试用的?比如环保或者水质检测。
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/02
    比如国产
    D60可见分光光度计是智能型多参数水质检测仪,可用于检测包括COD、氨氮、总磷、总氮等多个水质参数,广泛应用于环保部门、水务公司、检测单位、厂矿企业等涉及水质检测的企事业单位。配套LABII快速检测管使用,操作简便,数据准确,为用户带来全新的实验体验。
    产品特点:
    出色的光学系统,可以实现高精度的分析测量
    配有圆形比色池架和方形比色池架,可作为专用水质检测仪亦可用于实验室常规比色操作,一机多用
    5寸彩色触摸屏,全中文操作菜单,检测结果更加清晰直观
    拥有多种测量模式、光谱扫描功能、自建曲线功能、文件存储功能、性能验证功能等,性能优越。
    技术参数:
    光学系统
    单光束
    光源
    钨灯
    光谱带宽
    2 nm
    波长范围
    320 - 1100 nm
    波长准确度
    ±0.5 nm
    波长重复性
    ≤0.3 nm
    波长显示
    0.1 nm
    波长移动速度
    5000 nm/min
    光度范围
    -0.3 - 3 A,0 - 200 %T,0 - 9999.9 C
    光度准确度
    ±0.002 A @ 0.0 - 0.5 A,±0.004 A @ 0.5 - 1 A,±0.3 %T @ 0 - 100 %T
    光度重复性
    ≤0.001 A @ 0.0 - 0.5 A,≤0.002 A @ 0.5 - 1 A,≤0.15 %T @ 0 - 100 %T
    噪声
    ≤0.0005 A @ 0.0 A,500 nm,≤0.001 A @ 1 A,500 nm,≤0.002 A @ 2 A,500 nm
    漂移
    ≤0.002 A/h @ 500 nm,预热2小时后
    基线平直度
    ±0.002 A
    杂散光
    ≤0.05 @ 360 nm
    测量参数
    COD、氨氮、总磷、总氮
    接收器
    硅光电池
    显示
    5英寸TFT彩色触摸屏
    存储
    236 KB(内置),无限制扩展(USB扩展)
    电源
    100 - 240 V AC,50/60 Hz,70 W
    尺寸
    456(W)×360(D)×185(H) mm
  • Nerif
    第2楼2021/08/02
    我们实验室用的就是普析的t6新世纪分光光度计,这玩意技术含量不高,进口的现在都是多样品池这样的,感觉还是国产的好用一些,就是启动预热比较慢一些
  • ztyzb
    第3楼2021/08/02
    一直用国产的,因为在实验室位置基本上固定的,运行状态比较稳定。现场测试用的现在好多一体机带前处理的,比如化学需氧量、氨氮、总氮、总磷分析一体机。
  • 有水有渝
    第4楼2021/08/02
    常规的水质国产大企业的设备都没有问题,如果是研究用,对仪器的要求高,那根据参数要求,找找有哪些仪器,然后可以带样品去现场测试
  • hnteng
    第5楼2021/08/10
    国产紫外可见分光光度计挺好的。除非有些科研在更高端的需求就用进口的。
