dahua1981
第1楼2021/08/02
安装目录下 Log和System里面的.mdb数据库文件修复试试;如果数据库损坏,就无法启动;DB版本,方法和日志;需要用到sql server management studio工具去备份和修复;
第2楼2021/08/02
可以参考一下一个帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-6176188-1.html
sdlzkw007
第3楼2021/08/02
建议重新安装操作系统和工作站,不要仅仅重新安装工作站。
萌新路过oe
第4楼2021/08/02
工作站和操作系统已经重装过了还是不行
安平
第5楼2021/08/02
windows操作系统,建议使用专业版win10或win7,完整安装版本的。如果全新的windows不能安装,那么可能labsolution的安装包损坏。另外,labsolution的6.x版本,安装之后 ,必须进行数据库连接,否则工作站不能启动。lab服务监控器是红色的。6.x版本的工作站,不要任意重装,建议报修一下。
分析仪器售后咨询
第6楼2021/08/02
自己的电脑还是仪器电脑,这个是需要密码狗吧,如果有密码狗,仪器电脑 重启试试
有水有渝
第7楼2021/08/02
如果电脑系统没有不小心删除了什么东西导致系统不完整,一般重装是没有问题的,重装工作站在严格按说明书的步骤来,不能随便安排
hhbbcc
第8楼2021/08/03
这个问题,一个原因是没有密码狗,第二个原因是DB版工作站安装之后需要创建数据库,第三个原因是电脑系统文件损坏,需要备份日志文件和SQL数据库、图谱数据之后,重装windows系统之后重装工作站,创建数据库
第9楼2021/08/03
谢谢各位大佬,目前确定工作站MDB文件丢失打不开工作站,已经把电脑寄给工程师去修了??
dute121
第10楼2021/10/13
此问题已完美解决,只需要在有问题的电脑上运行lssservice recovery tool 四个系统文件即可。(最好以管理员的身份运行)原因分析:其实说白了就是突然断电,或者类似的电源故障造成的。所以,对于运行开机这种大型仪器,一定不能随便按开关,确保电压稳定再去开关机操作。
