气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/08/10
请问楼主是自动进样还是手动进样?如果是手动进样的话苯的出峰峰型跟进样手法,进样针插拔速度快慢等密切相关。如果是自动进样的话说明仪器状态不对,需要对进样口进行维护,更换隔垫衬管,确保仪器稳定性后再进样
dahua1981
第2楼2021/08/10
可能是进样系统密封垫进样后漏气(或短暂漏气较大)造成的。如果分析样品用手动进样,微量进样针针尖容易倒卷,进样后拔针时造成密封垫短暂漏气较大,样品中高含量组分就出现双峰。更换密封垫和处理进样针针尖后就恢复正常。所以建议你更换进样密封垫。
dadgoh
第3楼2021/08/11
也可能柱头污染,截取柱头试试。
安平
第4楼2021/08/11
楼主详细说说具体的分析条件为好。 使用热解析做的还是溶剂解析做的? 可以考虑降低柱箱温度,提高柱流量试试。
