气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2021/08/12
是因为你选中了对该离子绘图,也就是sim时能看到该离子的色谱图。绘图总计是20个离子,需要在sim方法编辑界面离子那里取消选中“对该离子绘图”。也就是在你照片的右上角那里如图,取消选中红框处即可,有可能是编辑方法是用复制粘贴填充,没注意到这里。
通标小菜鸟
第2楼2021/08/12
右边每个离子绘制图形方框打?的设置太多了,这些打?的离子绘制图形都是在工作站界面显示的,一个离子就是一个界面,20个离子就是20个界面,整个界面太多了放不下,最多只能选择20个离子进行图形绘制,这个不用打?的,不影响走样运行。
第3楼2021/08/12
就是这两个地方
yxwang1990
第4楼2021/08/12
对此离子绘图,不要勾选,勾选了太多显示的会很乱,不影响你采集
安平
第5楼2021/08/12
看来是仪器的限制,属于仪器性能问题。建议咨询一下厂家
