通标小菜鸟
第2楼2021/08/12
HJ639的57种物质要比HJ605的65种好做,我做出来图谱还行,没有楼主那么峰型不好。楼主的吹扫捕集捕集井填料是三合一的吗?我觉得楼主的捕集肼效果不好了,有没有新的,换上去走一针看一下
(a)气相色谱参考条件:
色谱柱:安捷伦DB-624(60m×250μm×1.4μm)。
程序升温:40℃(2min)→5℃/min→120℃→10℃/min→230℃(4min)。
进样口温度:230℃。
柱(氦气)流量:1.0 ml/min。
分流比:15:1。
(b)质谱参考条件:
扫描方式:全扫描(SCAN)。
扫描范围:35~550amu。
离子源温度:230℃。
四级杆温度:150℃。
传输线温度:230℃。
离子化能量:70eV。
溶剂延迟:2min。
(c)吹扫捕集参考条件
吹扫温度:40℃。
吹扫时间:11min。
预脱附温度:180℃。
脱附温度:190℃。
