农残检测
sdlzkw007
第1楼2021/08/13
溴氰菊酯沸点比较高,出峰晚,需要柱温升到300℃保持一段时间。柱效下降影响较大,需要及时维护进样口和切割色谱柱头。
dahua1981
第2楼2021/08/13
1、检查进样针是否能正常进样。2、检查色谱柱连接进样口和检测器端的长度是否合适。3、仪器是否处于稳定状态。4、老化柱子,之后把两端都截去了一块,重新安装。衬管和石英棉也要换。
zyl3367898
第3楼2021/08/13
在批处理中会出峰,会不会是衬管吸附饱了,所以出峰了。
安平
第4楼2021/08/14
楼主详细说说具体的分析条件为好。 做这个物质,柱温需要高一点。 如楼主所说的实验结果,需要考虑是否系统惰性不良。建议更换惰性衬管和更换惰性好的色谱柱。
第5楼2021/08/15
换个高惰性衬管,氯氰菊酯会出峰,柱子老化,柱头切一段。惰性好的色谱柱是哪个型号哪个牌子的?
