立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
gcms基峰有什么用_GC-MS与常规GC有什么不同,数据处理应该注意些什么?
JOE HUI
2021/08/27
私聊
气质联用(GCMS)
(1)定性定量
区别常规GC定性方法有标准样对照法和文献值对照法。标准样对照法主要是根据保留值进行定性,需要具备已知标准物,将样品和标准物在同一根色谱柱上,用相同色谱条件进行分析,获得二者色谱图后进行对照定性定量分析;或在样品中加标准样,比较色谱峰变化,来进行定性分析。
文献值对照法进行定性,主要是利用相对保留值和保留指数,用文献中给出的色谱条件包括所用相同固定相及色谱柱规格、柱温程序等来分析未知样品,然后计算出保留指数值进行对照分析。这两种方法均需要有已知标准物质或文献报道值,需事先知道所分析的化合物类型,而且仅靠保留时问定性的准确度不高,受很多因素影响,还需要其他方法加以确证,如多柱定性或质谱验证。
而GCMS联用中,MS作为GC的检测器,通过GC对混合物组分进行分离,然后MS将样品电离转化为运动的气态离子并按质荷比(m/z)大小进行分离并记录其信息的分析方法。不仅提供了色谱峰的保留时间,还提供了质谱图信息,如分子离子、功能团离子、离子峰强比和同位素离子峰簇等,还可利用SIM或MS/MS功能,获得离子反应的母离子一子离子质量数对、选择
离子色谱
峰和选择反应色谱峰所对应的保留时间窗等。通过对质谱图的解析,无需标准物质或参考文献亦可对GC分离的组分进行定性结构分析,特异性、灵敏度高。
GC定量依据是组分含量与色谱峰面积成正比。GC—MS定量分析方法类似于色谱法量分析。由GC—MS得到的总
离子色谱
图或质量色谱图,其色谱峰面积与相应组分含量成正比,若对某一组分进行定量测定,可以采用色谱分析法中的归一化法、外标法、内标法等。这时,GC—MS法可理解为将质谱仪作为色谱仪的检测器,其余均与色谱法相同。
与GC定量不同的是,GC一MS法不仅靠保留时间定性、可以利用总
离子色谱
图进行定量外,还可利用提取质量色谱图进行定量,这样可以最大限度地去除其他组分干扰。值得注意的是,质量色谱图是用一个或几个质量数的离子提取出的,它的峰面积与总
离子色谱
图有较大差别,因此在进行定量分析过程中,标准物质和样品峰面积及校正因子等必须都要用相同的质量数色谱图。
为了提高检测灵敏度、减少其他组分的干扰,GC—MS定量分析中常用选择离子扫描方式。对于待测组分,选择一个或几个特征离子进行扫描,若相邻组分不存在这些离子,这样得到的色谱图中待测组分就不存在干扰,有很高的灵敏度和准确度。用选择离子扫描方式得到的色谱图进行定量分析,具体分析方法与质量色谱图类似,但由于在扫描记录时就扣除了背景干扰信息,其灵敏度比利用全扫描提取质量色谱图高,这是GC—MS定量分析中常用的方法。
(2)GC—MS优势及缺点
①GC作为进样系统,将待测样品分离后直接导入质谱进行检测,既满足了质谱分析对样品单一性的要求,又省去样品制备、转移的繁琐过程,不仅避免了样品受污染,对质谱进样量还能有效控制,也减少了质谱仪的污染,极大地提高了对混合物分离、定性定量效率。
②定性能力高。用色谱保留时间结合化合物的指纹质谱图鉴定组分,大大优于仅靠色谱保留时间。质谱作为检测器,检测的是离子质量,获得化合物质谱图,解决了
气相色谱
定性的局限性,由于不同化合物的质谱图不一样,因此质谱既是一种通用型检测器,又是有选择性的检测器,可以说GC—MS全扫描方式是最通用的、灵敏度极高的色谱检测,而选择离子和二级质谱扫描方式是最可变的、最具有选择性的、最高灵敏度的色谱选择性检测,所以应用时优于其他色谱检测器,常被作为最终确证方法。
③可分离尚未分离的色谱峰。用提取离子、选择离子监测或选择反应监测法,以及结合某些数据处理方法(如AMDIS),可分离总离子流色谱图上尚未分离或被化学噪声掩盖的色谱峰。
④可提高定量分析精度。通过用同位素稀释和内标技术可提高定量精度和定性能力。
⑤GC一MS的不足在于:分析对象限于在300℃左右及以下可以汽化、并且能离子化的样品;在加热过程中易分解的、极性太强的化合物,如有机酸类等,则需进行酯化衍生处理才可进行GC—MS分析,如果样品不能汽化也不能酯化则需采取LC—MS或其他方法分析;GC—MS分析样品应是有机溶液,固体或水溶液中的有机物一般不能测定,需进行萃取分离变为有机溶液,或采用热裂解、顶空进样技术。另外,目前质谱还有一个很重要的不足是对很多异构体(尤其是位置异构)无法分辨。
(3)GC-MS数据处理GC—MS数据处理分为定性处理和定量处理两种。
数据定性处理是利用计算机将获得的待分析组分质谱图与计算机内保存的已知化合物标准质谱图(或自建谱库)按一定拟合程序进行比较,将匹配度(相似度)最高的若干个化合物的名称、分子量、分子式、识别代号及匹配率等数据列出供用户参考。利用计算机进行库检索是一种快速、方便的定性方法,但是在利用计算机检索时应注意:
①匹配率最高的并不一定是最终确定的分析结果;
②数据库中所存质谱图有限,如果未知物是数据库中没有的化合物,检索结果也给出几个相近的化合物,显然,这种结果是错误的;
③由于质谱法本身的局限性,一些结构相近的化合物(同系物、同类化合物、异构体等)其质谱图也相似,这种情况也可能造成检索结果的不可靠;
④由于色谱峰分离不好以及本底和噪声影响,某些时候即使扣除背景之后,得到的质谱图质量仍不高,这样所得到的检索结果也会很差;
⑤在进行质谱图分析时,要确定所选择的定性或定量离子对是化合物的特征离子对。
GC—MS数据定量分析是在定性分析的基础上进行的,因此定性分析是所有数据分析的关键,在建立好准确的定性离子基础上,要选好保留时间段,选择没有背景干扰的特征离子作为定量离子,提取
离子色谱
峰进行积分,尽量减少干扰;数据分析时,尽量采用基质标准来定量,同时应该注意基质效应导致的保留时间漂移等影响;注意在浓度线性范围内进行定量,超出范围定量容易引起较大误差。
相关话题
色谱峰飞起来了
气质放置好吗?
3
33种禁用农药检测
4
新手求教
色谱柱出峰强度降低
+关注
私聊
起个什么名呢
第1楼
2021/09/03
非常适合新手~学习了!感谢
发表回复
+关注
私聊
JOE HUI
第2楼
2021/09/03
老师,有问题可以在仪器论坛平台发帖交流
起个什么名呢(Ins_5b1daa44)
发表:非常适合新手~学习了!感谢
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
在安装MS端柱子时候,请问您是在穿过石墨垫后就截一段柱子再通过传输线呢?还是穿过传输线后再截一段柱子呢?
讨论
2015/11/24
求助,气质空气与水检查氧气高
已应助
2023/06/29
一款原料求定性
悬赏帖
2013/07/17
香料分析的矫正因子用tic得到 还是也有用ion得到
讨论
2017/05/14
有机质谱仪的离子源有哪些品种?
求助
2019/08/13
QP2010SE重现性测试与评价
第六届原创
2013/10/31
安捷伦更换下来的衬管、进样针大家是怎么处理后再用的啊
讨论
2013/07/11
【求助】柱前压是指哪里的压力?
2011/05/13
生态环境监测大比武
原创
2024/07/01
安捷伦gcms定性分析软件安装报错
求助
2024/06/30
离子源配置
已应助
2024/06/30
在质谱分析中,时间飞行质谱(TOF)和四级杆质谱(QQQ)的主要区别是什么?
求助
2024/06/29
GC-MS显示无进样器是什么情况
求助
2024/06/29
GC-MS测定脂肪酸
求助
2024/06/29
安捷伦5977气质调谐时,HED报警故障
原创
2024/06/29
记一次安捷伦真空腔四极杆维护
原创
2024/06/29
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
能力验证频次
求助
2024/06/27
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
求助帖,有大神可以帮我分析一下这份报告吗?
悬赏帖
2024/06/25
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
气相标曲线性关系好,但是结果不好
新手求助
2024/06/25
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
希望好运气来到我家里
分享
2021/08/27
GB/T14678
悬赏帖
2021/08/27
排气筒高度
已应助
2021/08/27
上班那点事
分享
2021/08/27
国家卫健委:本轮疫情已经得到有效控制 全国累计报告接种新冠病毒疫苗超过20亿剂次
分享
2021/08/27
多信号校正(MSC)方法在岩矿分析领域应用简述
第十四届原创
2021/08/27
请教各位老师关于硫酸盐检出限
已应助
2021/08/27
万通离子色谱基线漂移问题
已应助
2021/08/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
