JOE HUI
第2楼2021/08/31
样品状态中在CMA或者CNAS是有规定,如RBT214中.5.18 检验检测机构应建立和保持样品管理程序,以保护样品的完整性并为客户保密。而CNAS CL01中7.4.1 实验室应有运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或返还检测或校准物品的程序,包括为保护检测或校准物品的完整性以及实验室与客户利益需要的所有规定及7.8.2.1 g) 物品的描述、明确的标识以及必要时物品的状态
我们理解样品状态是按照程序文件《检测样品的管理》的规定,在接收样品时,应检查样品状态、描述是否与检测申请单上的内容一致,是否满足检测标准的要求, 样品量是否符合测试要求等,此时样品状态为收样完好,检测样品在流转过程中,样品状态为待检,在检,已检,留样,其中测试前和留样在保管期间样品应注意防潮、防过热、防火和防机械破坏,确保保存环境符合样品保存的要求。检测物品的对有特殊贮存要求的检测物品,检测人员应记录贮存环境条件,以证实检测物品贮存始终是符合客户要求的。
石头雨
第4楼2021/08/31
大家好,CMA和CNAS都要求描述“样品状态”,我们是食品检测机构,一般写“固体”,“液体”,“颗粒”这样的描述。我也看了很多其他机构出具的报告,样品状态描述为“完好”,“符合检验要求”,“外包装完好”。
请问下各位大侠,你们是怎么理解样品状态的,都怎么描述?有没有官方说法?谢谢。
答:委托单里面的样品状态“完好”指的是收样时样品检查的一个结果,通过对样品颜色、数量、形态、包装符合性等一个综合评价,主要用作双方委托的一个责任划分,样品状态完好说明双方经过核验样品符合检测的要求。而你说的样品状态描述应该是检测报告或检测记录中对样品信息的一个描述,这是一个详细的描述,包括数量、成分、颜色等等,主要用作检测时对影响检测结果的一些形态描述,对结果的一种溯源。具体的描述内容应该是根据用途而定。而对于“在检”、“已检”等状态的描述是对检测过程的一个区分。具体的状态描述要根据不同的环境、不同的目的而定,并不是完全照抄。
Ins_1065932a
第6楼2021/09/01
我前面没有描述清楚呀,我说的是在检测报告中的描述样品状态。
Insp_0eb34811
第12楼2022/03/10
噪声怎么描述啊?
