那片海
第1楼2021/08/31
1、实验室内的温湿度要求到底是怎样的?是否有具体的文件出处?
答:有,RB/T 047-2020中的6.2.1可以去看一下。另外,通常精密的设备如:万分之一级别以上天平,设备的出厂说明书肯定会写该设备应在温度xx~xx℃湿度xx~xx%下工作。这些就是具体的文件出处。
2、如果说程序文件里规定的是实验时的温度,那其实没有必要每天都记录,因为超标也不处理,记录的意义在哪里?而且 每天记录的也只是一个点,也不算是真正的监控。
答:如果你有条件能做到24小时不间断监控,并能实现超限预警未尝不是件好事。当然现在也有很多恒温恒湿室是这么做的。这个首先要评估环境条件对你设备、效率、实验过程的影响。如:你平时不控制条件,等到要做实验的时候再来开抽湿机平衡湿度,那你称一个样品可能就要花费你一个小时甚至更久的时间。
3、如果说只要在使用时符合要求,那天平长期处于湿度较高的环境下,对天平本身是不是也是一种伤害,这样会不会缩短天平的使用寿命?
答:接第二题答,假设你在天平室存放一瓶氢氧化钠,你的房间湿度总是控制不好,一会高一会低或者经常很高,那你认为这瓶氢氧化钠的能比湿度一直稳定再合理值的保质期更长吗?设备跟试剂同样的道理。
4、我认为正确的做法就应该是工作日24小时的监控,一旦发现超出允许范围就立即采取相应措施控制其在范围内,这才是真正意义上的环境控制。
答:接第二题答,有条件当然可以。但你说一个房间只是用来摆放几台粉碎机用来制样。我凌晨1点手机接到警报半夜外面下暴雨实验室湿度从55%突然升到65%超限报警了,我需要跑回实验室采取措施吗?当然不用,因为这时候实验室都关门了,没有做实验了,有什么影响呢?那么引申出来,我没称样又没做实验,我控制温湿度干什么呢?
5、你们怎么做的?
答:我们是在监控温湿度,而你说的每天一次只是在记录温湿度。综上所述,对于实验要求不高、没条件或没必要建恒温恒湿室的实验室来说,每天2次监控温湿度是最优解。
