水质检测
dahua1981
第1楼2021/09/09
减去试剂空白就是扣掉试剂对结果的影响,一般来讲是除掉待测液以外都算试剂空白。虽然没有公式,但是要求扣减那就直接带入扣减后的数值计算
ztyzb
第2楼2021/09/09
楼主用Na2EDTA滴定钙镁总量其实和GB/T 5750.4-2006中总硬度测定原理是一样的,就是MgEDTA和CaEDTA比钙镁和铬黑T螯合物更稳定;其中配制缓冲溶液时加入镁盐目的就是为了是滴定终点更准确,如果合并后溶液变为紫红色说明缓冲液中镁过量了,不但生成了MgEDTA,还有余量和铬黑T螯合。总硬度中要减去空白影响的,其实做空白同样加入缓冲液铬黑T的话作差正好把影响消除了,因此建议楼主做空白,不然试剂空白不好扣除。
qq250083771
第3楼2021/09/10
需要带的 防止试剂、器皿污染不过空白一般就是一两滴 不太好观察终点颜色 比较淡 要仔细观察一下才行
观水
第4楼2021/09/10
刚试了下空白取50ML纯水,加入4ML缓冲溶液,加3滴铬黑T,一滴进去就成天蓝色的了……
zh301900
第5楼2021/09/14
需要,但是一般都是测不出,脱盐水不好会有一点点
Insm_213cb6ff
第6楼2021/09/14
需要带的~
