新手求助,工作站是福立9790
  • Ins_75da43f9
    2021/09/14
气相色谱(GC)
  • 如图,为什么进样器柱前压这么大,检测器的氢气流量和空气流量都为0
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2021/09/15
    硬件故障,建议报修一下。
    拆掉色谱柱,重新启动几次,如果一直这样,建议报修一下
  • xiao-jin
    第2楼2021/09/15
    楼主尾吹流量怎么那么大?建议操作者对设置条件全面检查一下。
  • Ins_75da43f9
    第3楼2021/09/15
    这是相关的设置
  • Ins_75da43f9
    第4楼2021/09/15
    以前没接触过气相,现在公司就一个操作规程在那,按照操作规程走了几次样品也不出峰
  • 徐旭旋
    第5楼2021/09/15
    老款9790二型,软件上显示的是虚拟的,不用纠结。他根本就没有EPC,看压力表就好了
  • langyabeilei
    第6楼2021/09/15
    这款设备,有自动压力控制吗?柱前压高,说明压力控制有问题,手动自己调,自动可能硬件坏了,找厂商。
    第7楼2021/09/15
    为何氢气与空气没压力呢?是手动阀坏了吗?
  • xiaoheihei
    第8楼2021/09/15
    显然他买了最普通的机械阀控制,不存在压力流量传感器,软件工作站是通用版本,只有联机是EPC色谱才会显示流量,不是说仪器故障的。手动稳压阀稳流阀故障率不高的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:为何氢气与空气没压力呢?是手动阀坏了吗?
  • xiaoheihei
    第9楼2021/09/15
    经典版GC9790-Ⅱ双填充柱+毛细柱,双FID+TCD检测器色谱,
    目测柱前压了基本正常,氢火焰检测器1的氢气压力表丢失估计放在顶部,,具体工作站是通用版工作站,机械阀控制压力流量无传感器,无法读取压力流量,有无故障还不能立即下结论,但是目测有改装过得痕迹,灰尘较大,可能环境一般或者时间用了几十年了,具体需要现场修理确认。
  • dadgoh
    第10楼2021/09/16
    你这仪器改装过,管线或阀件有可能有故障。
    Ins_75da43f9(Ins_75da43f9) 发表:这是相关的设置
