气质联用(GCMS)
安平
第1楼2021/09/22
楼主详细描述一下调谐不稳,具体情况是什么?出峰不行,具体是什么情况?有图么?详细说说具体分析条件为好。既然更换之后即发生问题,那么考虑是否更换时是否存在操作不良,或者该部品不良的问题,例如泄漏,表面不平整,有裂缝等。
通标小菜鸟
第2楼2021/09/22
不应该啊,新旧分流平板有何区别?货号是否一样?如果楼主设置了分流比例的话,假如分流平板换上去分流效果不好,那调谐的时候氮气,氧,水等比例会高一定,反之则越低。分流的越多,进入质谱端的就越少,调谐报告氮气,氧,水比例越低
myoldid
第3楼2021/09/23
先确保分流平板式干净的,最好是新的。再注意分流平板是在垫圈上面,垫圈在下面,不然会造成进样口微漏。也要注意平板下没有脏东西,螺母拧紧的,柱子安装正确
JOE HUI
第4楼2021/09/24
其实调谐只要确保GC端不漏气,气体流速正常,其它都是跟质谱端有关系,新的分流平板换上去不正常,旧的分流平板换上去正常 ,是否没拧紧,有点漏气导致,一般新的分流平板表面干净,有镀层,不会因为新旧有问题,应该是其它细节操作导致
