气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2021/09/22
乙酸乙酯、甲醇、乙腈 用过问题不大,四氢呋喃没试过
dahua1981
第2楼2021/09/22
非极性的或者极性小的,易挥发的都可以,乙酸乙酯丙酮都可以
JOE HUI
第4楼2021/09/22
四氢呋喃、乙酸乙酯、甲醇、乙腈等做溶剂,都没啥问题,四氢呋喃做邻苯二甲酸酯,是CPSC 指定溶剂,使用HP 5MS的柱子没问题,我们常用这个方法
佳人伴孤灯
第5楼2021/09/22
甲苯,正己烷,丙酮,乙腈(用的少),三氯甲烷,二氯甲烷,DMF,乙酸乙酯,乙醇,THF,甲醇,正庚烷,甚至DMSO,都可以的。乙酸乙酯主要做萃取类的,注意的是PH值和乙酯化反应,在第三方实验室应该是胶头油测试方向用的比较多,有实验室液用作洗针液
mingxiaoyan
第6楼2021/09/22
四氢呋喃、乙酸乙酯、甲醇、乙腈等做溶剂都可以,对气质来说沸点都很低,只要不对待测组分造成影响都可以选用
深蓝
第7楼2021/09/22
四氢呋喃、乙酸乙酯、甲醇、乙腈、甲苯、苯、二硫化碳、正己烷、正庚烷、二甲苯等等都可以做溶剂
通标小菜鸟
第8楼2021/09/22
二氯甲烷,丙酮,正己烷,甲苯,二硫化碳,甲醇,乙腈,乙酸乙酯,DMF等等都可以作为气质的溶剂
安平
第9楼2021/09/22
楼主详细说说自己分析的样品为好。 如果目标物质分子量比较大,保留时间较长,可以考虑对样品溶解性好的小分子溶剂。乙酸乙酯、烷烃类、醇类都可以考虑使用。一般不建议考虑使用水或者其他极性较强的溶剂。 如果目标物质分子量小,保留比较弱,那么需要考虑使用保留较强的溶剂。 具体问题具体分析。
Ins_b81c0c86
第10楼2021/09/22
看国标要求啊23200.113农药残留都是用乙酸乙酯复溶的761有机磷部分是丙酮,有机氯部分是正己烷不同的国标要求不一样23200.113是考虑到组分种类很多,才选择的乙酸乙酯单一组分最好考虑溶解性和效能(不同溶剂中,待测物的出峰强度)甲苯,丙酮,正己烷,乙酸乙酯,乙腈是比较常用的
