应用吸附搅拌磁子和AromaOffice2D数据处理软件分析大红袍茶挥发性香气成分
  • symmacros
    2021/10/07
    Science
气质联用(GCMS)
  • 大红袍,产于福建武夷山,属乌龙茶,品质优异。是中国非常有名特种茶。
    本文采用吸附搅拌磁子SBSE)提取大红袍茶叶的香气香味成分,大体积冷却进样口CIS,热脱附TD3.5气相色谱质谱法分析鉴定大红袍成分;利用AromaOffice2D风味物质数据库软件处理GCMS数据。此软件包含解卷积拆分共流出色谱峰和保留指数校正以及化合物的气味风味信息。
    1试验部分
    1.1 仪器与装置
    美国安捷伦7890A/5975C气相色谱-质谱联用仪,德国哲斯泰(Gerstel)的MPS Robotic Pro多功能自动进样系统,德国哲斯泰(Gerstel)的CIS4大体积冷阱分流/不分流进样口和TD3.5热脱附。
    吸附搅拌子(PDMS, 0.10mmX10mmGerstel)
    1.2样品和标样
    样品:富硒大红袍茶叶(福建武夷山)。
    香气香味化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C30正构烷混合标准物和氯化钠来自安谱公司。
    1.3GC/MS条件
    1.3.1 色谱条件:
    色谱柱:安捷伦HP-Innowax (30m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)惰性毛细管柱;
    升温程序: 40℃保持2 min,以5 /min升至250℃,保持20 min
    载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.8mL/min;
    进样口:CIS-PTV大体积冷进样口,温度-30-250℃, 15/S;分流比11:1
    TD3.5+25-230, 100/min, 不分流,传输线温度:260
    MSDODP分流比为11
    1.3.2质谱条件:
    电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度250℃;离子源温度230℃;四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400EMV: 1158V
    1.4数据处理软件:
    AromaOffice2D 风味物质数据库软件(哲斯泰Gerstel, K.K)
    1.4样品的提取处理及分析方法
    样品的提取处理:
    1g大红袍茶叶,加50ml沸水冲泡。放凉后,取6g茶水于20ml顶空瓶,加入1.8g氯化钠,放入磁力吸附搅拌子,提取1小时。用超纯水冲洗干净,用干净的无尘纸巾吸干,放入TD3.5+热脱附的小管,运行序列,进行热脱附。
    在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%C6-C30的正构烷标样注射到GCMS,获得正构烷的保留时间,用于软件计算保留指数。
    2 结果与讨论
    2.1 实验结果
    下面为富硒大红袍茶水的总离子色谱TIC图:
    1 富硒大红袍茶水的总离子色谱TIC
    2.2数据处理:
    MS鉴定未知物最常用的办法就是未知物的质谱与质谱数据库中标准谱图进行对比。基于相似度,检索功能可提供一个按相似系数由高到低的匹配列表。相似度越大,检索的正确的可能性就越高。天然香气香味样品往往含有大量的异构体。对于异构体,同系物和结构特征相似的化合物,由于其质谱图非常相似,谱库检索结果匹配度,排列次序都很接近,检索给出的顺序也不一定正确。但它们的保留时间可能会不同,但保留时间只能在特定色谱条件下不变,而保留指数在固定相相同下有可比性。虽然在相同的柱子上和相同的色谱条件下,两个不同的化合物的保留指数有可能相同。但两个化合物同时具有相同的保留指数(或保留时间)和相同的质谱图的不可能性极小。所以在谱库检索的基础上,用保留指数来确认结果。是一种很重要的手段。
    AromaOffice2D风味物质数据库软件有来着十万条以上的参考文献的上万条化合物的保留指数和气味信息,可以进行快速方便检索。例如通过名称,CAS号码,化合物化学式,关键词等来检索不同色谱柱RI值和气味(或风味)信息,相关来源文献等。也可以同时应用保留指数(RI)和质谱(MS)来快速方便的鉴定香气香味化合物。软件可以嵌合在安捷伦的MS化学工作站或Masshunter的未知物分析上面进行质谱谱库检索和自动计算保留指数值,并对比保留指数。并可以给出化合物的香气描述。还可以进行解卷积处理。
    2 嵌入MS工作站AromaOffice 2D1D模式的菜单
    软件可以对单个色谱峰进行检索。可以对TIC进行气味化合物总体鉴定。在完成集成即质谱匹配后,所有峰的候选化合物的保留指数值(RI)及CAS号码也被导入软件,并与AromaOffice2D数据库已经有的平均RI进行对比。显示匹配条目数,RI相差数值,以及所鉴定化合物的气味特征。示例如下:
    3 Aroma Search检索结果示例
    表头注释:No色谱峰编号,RT保留时间,TIC上面计算的RIArea峰面积,Area%峰面积百分比,Cnt AromaOffice匹配的条目数,RI-Ave平均保留指数,RI-Diff实际测定保留指数和AromaOffice数据库保留指数的差值,Hit匹配度,CASNo CAS号码,Formula分子式,Character气味特征,Name(MS Library)数据库化合物名称,Name(Aroma-DB) AromaOffice库的化合物名称。
    可以根据保留指数差异和质谱匹配度来进一步筛选确认。可以把检索结果导入excel,进一步对比匹配度和保留指数来确认化合物。下表为经过核对的鉴定结果。
    AromaOffice2D鉴定结果
    No
    RT
    RI
    Area%
    RI-Ave
    Hit
    CAS No
    Formula
    Character
    Name
    Name
    727
    0.043
    729
    75
    75-18-3
    C2H6S1
    boiled cabbage
    Dimethyl sulfide
    767
    0.035
    779
    71
    123-38-6
    C3H6O
    almond-like
    Propanal
    propanal
    3
    2.817
    799
    0.608
    807
    79
    78-84-2
    C4H8O
    chocolate
    Propanal, 2-methyl-
    2-methylpropanal
    4
    2.926
    811
    0.608
    80
    79-20-9
    C3H6O2
    methyl acetate
    859
    0.019
    872
    78
    534-22-5
    C5H6O
    glue
    Furan, 2-methyl-
    2-methylfuran
    6
    3.436
    866
    0.031
    870
    80
    123-72-8
    C4H8O
    chocolate
    Butanal
    Butanal
    7
    3.578
    881
    0.191
    885
    80
    141-78-6
    C4H8O2
    alcohol
    ETHYL ACETATE
    ethyl acetate
    8
    3.727
    897
    0.138
    898
    78
    78-93-3
    C4H8O
    acetone
    2-Butanone
    butanone
    9
    3.906
    910
    2.242
    909
    94
    96-17-3
    C5H10O1
    burnt
    METHYLBUTYRALDEHYDE, 2-
    2-methylbutanal
    10
    3.964
    914
    0.530
    916
    91
    590-86-3
    C5H10O
    acrid
    Butanal, 3-methyl-
    3-methylbutanal
    11
    4.104
    923
    0.071
    930
    75
    64-17-5
    C2H6O
    alcohol
    Ethanol
    ethanol
    12
    4.511
    950
    0.056
    951
    81
    3208-16-0
    C6H8O
    flower
    Furan, 2-ethyl-
    2-Ethylfuran
    13
    4.929
    978
    0.381
    977
    91
    110-62-3
    C5H10O1
    almond
    ALDEHYDE C 5
    pentanal
    14
    5.691
    1021
    0.117
    1022
    58
    1629-58-9
    C5H8O
    cut grass
    1-Penten-3-one
    1-penten-3-one
    15
    6.019
    1038
    0.079
    1039
    90
    108-88-3
    C7H8
    acid
    Toluene 无关风味化合物,删掉
    toluene
    16
    6.49
    1061
    0.077
    1061
    79
    600-14-6
    C5H8O2
    bitter
    2,3-Pentanedione
    2,3-pentadione
    17
    6.681
    1070
    0.088
    1070
    79
    123-86-4
    C6H12O2
    apple
    Butylacetat
    butyl acetate
    18
    6.871
    1080
    0.955
    1071
    97
    66-25-1
    C6H12O
    apple
    Aldehyd C6 = Hexanal
    hexanal
    19
    7.027
    1088
    0.223
    80
    18936-17-9
    C5H9N1
    BUTYLCYANIDE, 2-
    20
    7.184
    1095
    0.055
    1095
    78
    497-03-0
    C5H8O1
    TIGLINALDEHYDE
    2-methyl-2(E)-butenal
    21
    7.911
    1128
    0.299
    1120
    83
    625-28-5
    C5H9N1
    BUTYL CYANIDE, ISO-
    isobutyl cyanide
    22
    7.975
    1131
    0.088
    1129
    78
    1576-87-0
    C5H8O
    fruity
    2-Pentenal, (E)-
    E-2-pentenal
    23
    8.023
    1133
    0.261
    1127
    91
    141-79-7
    C6H10O1
    almond-like
    PENTEN-2-ONE, 4-METHYL-3-
    4-methyl-3-penten-2-one
    24
    8.114
    1137
    0.062
    1140
    76
    108-38-3
    C8H10
    plastic
    XYLENE, M- 无关风味化合物,删掉
    m-xylene
    25
    8.22
    1143
    0.062
    76
    96-54-8
    C5H7N
    N-methyl-Pyrrole
    26
    8.294
    1145
    0.032
    1144
    80
    71-36-3
    C4H10O
    alcoholic
    Butanol
    butanol
    27
    8.596
    1159
    0.076
    1156
    78
    623-36-9
    C6H10O
    grassy
    2-Pentenal, 2-methyl-
    2-methylpent-2-enal
    28
    8.65
    1161
    0.423
    1158
    77
    616-25-1
    C5H10O
    boiled potatoes
    1-Pentenol-(3)
    1-Penten-3-ol
    29
    9.122
    1182
    0.141
    1179
    81
    110-43-0
    C7H14O
    blue cheese
    2-Heptanone
    2-Heptanone
    30
    9.174
    1185
    0.923
    1178
    91
    617-92-5
    C6H9N
    roasty
    1H-Pyrrole, 1-ethyl-
    1-ethylpyrrole
    31
    9.229
    1187
    0.069
    1183
    79
    106-70-7
    C7H14O2
    cashew
    METHYL CAPRONATE
    methyl hexanoate
    32
    9.379
    1194
    0.078
    1197
    87
    20662-84-4
    C6H9NO
    caramel-like
    Oxazol, 2,4,5-trimethyl-
    trimethyloxazole
    33
    9.977
    1220
    0.179
    1215
    97
    6728-26-3
    C6H10O
    almond
    2-Hexenal, trans-
    E-2-Hexenal
    34
    10.533
    1245
    0.059
    1241
    78
    6728-31-0
    C7H12O
    baked potato
    4-Heptenal, (Z)-
    (Z)-4-heptenal
    35
    10.664
    1251
    0.192
    1253
    86
    71-41-0
    C5H12O
    acid
    1-Pentanol
    Pentanol
    36
    10.881
    1260
    0.072
    90
    100-55-0
    C6H7NO
    Nicotinyl alcohol
    37
    10.919
    1262
    0.305
    1262
    95
    13894-61-6
    C7H12O2
    3-Hexensaeuremethylester, trans-
    methyl (E)-3-hexenoate
    38
    11.06
    1268
    0.156
    1268
    95
    109-08-0
    C5H6N2
    boiled soybeans
    Pyrazin, methyl-
    Methylpyrazine
    39
    11.584
    1291
    0.026
    1291
    75
    124-13-0
    C8H16O
    almond
    Octanal
    octanal
    40
    11.622
    1293
    0.047
    1287
    79
    13894-63-8
    C7H12O2
    2-Hexensaeuremethylester, trans-
    methyl (E)-2-hexenoate
    41
    11.703
    1296
    0.077
    76
    1192-58-1
    C6H7NO
    1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-methyl-
    42
    11.944
    1307
    0.049
    1302
    78
    116-09-6
    C3H6O2
    aromatic
    Propanon, 2-, 1-hydroxy-
    acetol
    43
    12.159
    1317
    0.129
    1334
    95
    2408-37-9
    C9H16O
    Cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-
    2,2,6-Trimethylcyclohexanone
    44
    12.292
    1323
    0.366
    1326
    93
    123-32-0
    C6H8N2
    beef stew
    Pyrazine, 2,5-dimethyl-
    2,5-dimethylpyrazine
    45
    12.379
    1327
    0.068
    1327
    75
    18829-55-5
    C7H12O
    almond-like
    2-Heptenal, (E)-
    (E)-2-heptenal
    46
    12.379
    1327
    0.068
    1319
    76
    57266-86-1
    C7H12O
    almond
    2-Heptenal, (Z)-
    (Z)-2-heptenal
    47
    12.427
    1329
    0.145
    1332
    87
    108-50-9
    C6H8N2
    baked
    DIMETHYLPYRAZINE, 2,6-/HRH8395
    2,6-Dimethylpyrazine
    48
    12.59
    1336
    0.247
    1342
    94
    13925-00-3
    C6H8N2
    earthy pyrazine potato
    ETHYLPYRAZINE, 2-
    ethylpyrazine
    49
    12.683
    1341
    1.321
    1339
    96
    110-93-0
    C8H14O
    bad
    Heptenon-(2), 5-, 6-methyl-
    Methylheptenone
    50
    12.839
    1348
    0.045
    1349
    87
    5910-89-4
    C6H8N2
    almond
    Pyrazine, 2,3-dimethyl-
    2,3-dimethylpyrazine
    51
    12.964
    1353
    0.153
    1355
    83
    111-27-3
    C6H14O
    alcoholic
    1-Hexanol
    hexanol
    52
    13.033
    1356
    0.050
    1344
    76
    106-72-9
    C9H11O
    Melonal
    53
    13.688
    1386
    0.303
    1386
    90
    13925-03-6
    C7H10N2
    flowery
    Pyrazine, 2-ethyl-6-methyl-
    2-Ethyl-6-methylpyrazine
    54
    13.827
    1392
    0.337
    1389
    95
    13925-03-6
    C7H10N2
    flowery
    METHYLETHYLPYRAZINE, 2.5(6)- P.2/HRH4888
    2-ethyl-6-methylpyrazine
    55
    13.903
    1396
    0.082
    1392
    90
    124-19-6
    C9H18O
    aldehyde
    Nonanal
    Nonanal
    56
    14.109
    1405
    0.253
    1406
    87
    15707-23-0
    C7H10N2
    nutty
    METHYLETHYLPYRAZINE, 2,3-
    2-ethyl-3-methylpyrazine
    57
    14.151
    1407
    0.084
    82
    18409-17-1
    C8H16O
    2-Octen-1-ol, (E)-
    58
    14.199
    1410
    0.074
    1407
    90
    1669-44-9
    C8H14O1
    crushed bug
    OCTEN-2-ONE, 3E-
    3-Octen-2-one
    59
    14.42
    1420
    0.039
    80
    C8H12O1
    CYCLOPENTENE, 3-ETHYL-2-FORMYL-
    60
    14.681
    1433
    0.099
    1435
    79
    2363-89-5
    C8H14O1
    dry cured ham
    OCTENAL, 2E-
    Oct-2-enal
    61
    14.746
    1436
    0.059
    1430
    90
    13067-27-1
    C8H12N2
    nutty
    Pyrazine, 2,6-diethyl-
    2,6-diethylpyrazine
    62
    14.915
    1444
    2.158
    1448
    91
    34995-77-2
    C10H18O2
    elderflower
    LINALOOLOXIDE
    (E)-linalool oxide
    63
    15.078
    1451
    0.166
    1451
    78
    3391-86-4
    C8H16O
    champignon-like
    1-Octenol-(3)
    1-Octen-3-ol
    64
    15.173
    1456
    0.106
    1457
    79
    111-70-6
    C7H16O
    alcohol
    Heptanol
    heptanol
    65
    15.29
    1461
    0.163
    1463
    94
    13925-07-0
    C8H12N2
    coffee
    DIMETHYLETHYLPYRAZINE-3,5,2
    2-ethyl-3,5-dimethylpyrazine
    66
    15.479
    1470
    1.166
    1482
    95
    3/5/4313
    C7H10O
    aldehyde
    Heptadienal, 2,4-
    (2E,4E)-Heptadienal
    67
    15.522
    1472
    0.964
    78
    1000121-97-4
    C10H18O2
    Linaloloxide & Furfual
    68
    15.899
    1490
    0.072
    1490
    80
    104-76-7
    C8H18O
    comparatively mild
    1-Hexanol, 2-ethyl-
    2-ethylhexanol
    69
    15.98
    1494
    0.176
    1491
    80
    17398-16-2
    C9H14N2
    baked
    Pyrazin, 6-ethyl-2,3,5-trimethyl-
    2,3,5-trimethyl-6-ethylpyrazine
    70
    16.068
    1498
    1.386
    1491
    95
    3/5/4313
    C7H10O1
    aldehyde
    HEPTADIENAL, 2E,4E-
    (2E,4E)-Heptadienal
    71
    16.352
    1512
    0.155
    1502
    81
    1192-62-7
    C6H6O2
    balsamic
    ACETYLFURAN-2
    acetylfuran
    72
    16.431
    1516
    0.077
    1505
    79
    18138-04-0
    C9H14N2
    earthy
    METHYLDIETHYLPYRAZINE, 5,2,3- ?
    2,3-diethyl-5-methylpyrazine
    73
    16.587
    1523
    0.945
    1514
    96
    4173-41-5
    C8H12O1
    citrus
    OCTADIEN-2-ONE, 3E,5Z-
    (E,Z)-3,5-octadien-2-one
    74
    16.734
    1530
    0.735
    1524
    97
    100-52-7
    C7H6O
    almond
    Benzaldehyde
    benzaldehyde
    75
    17.092
    1547
    0.775
    1549
    91
    78-70-6
    C10H18O
    althea
    Linalool
    linalool
    76
    17.282
    1556
    0.142
    1558
    80
    111-87-5
    C8H18O
    aldehydic
    1-Octanol
    Octanol
    77
    17.626
    1573
    0.165
    1563
    94
    30086-02-3
    C8H12O1
    celery
    OCTADIEN-2-ONE, 3E,5E-
    E,E-3,5-Octadiene-2-one
    78
    17.768
    1580
    0.330
    1577
    94
    620-02-0
    C6H6O2
    almond-like
    METHYLFURFURAL, 5-
    5-methylfurfural
    79
    17.871
    1533
    0.055
    1553
    59
    611-13-2
    C6H6O3
    fruity
    Methyl 2-furoate
    methyl 2-furoate
    80
    18.055
    1593
    0.017
    1598
    87
    30361-28-5
    C8H12O
    cucumber
    2,4-Octadienal, (E,E)-
    E,E-2,4-Octadienal
    81
    18.104
    1596
    0.107
    79
    1604-28-0
    C8H12O
    METHYL HEPTADIENONE, 6,3,5,2-
    82
    18.308
    1605
    0.156
    85
    7500-42-7
    C9H16O2
    Cyclohexanon, 2-hydroxy-2,6,6-trimethyl-
    83
    18.475
    1612
    2.557
    1612
    80
    20053-88-7
    C10H16O1
    elder flower
    HOTRIENOL
    hotrienol
    84
    18.554
    1615
    2.128
    1610
    97
    2167-14-8
    C7H9N1O1
    PYRROLE, N-ETHYL-2-FORMYL-
    1-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
    85
    18.745
    1623
    0.232
    1611
    95
    432-25-7
    C10H16O
    floral
    1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl-
    beta-Cyclocitral
    86
    19.228
    1642
    0.713
    1646
    91
    39741-41-8
    C8H11N1O1
    coffee liquor-like
    PYRROLE, 2-ACETYL-N-ETHYL-
    2-acetyl-1-ethylpyrrole
    87
    19.358
    1648
    0.677
    1645
    94
    122-78-1
    C8H8O
    apple
    Phenylacetaldehyd
    phenyletanal
    88
    19.515
    1654
    0.242
    1649
    80
    98-86-2
    C8H8O1
    floral
    ACETOPHENONE
    acetophenone
    89
    19.767
    1665
    0.094
    1661
    94
    98-00-0
    C5H6O2
    burned
    2-Furanmethanol
    furanmethanol
    90
    20.579
    1698
    0.076
    1697
    91
    98-55-5
    C10H18O
    anise
    Terpineol, alpha-
    a-Terpineol
    91
    20.832
    1707
    0.055
    80
    730-46-1
    C16H30O2
    HEXADECALACTONE, GAMMA-
    92
    20.976
    1712
    0.048
    87
    C8H10N2
    CYCLOPENTAPYRAZINE, 2-METHYL-6,7-DH 5H-
    93
    21.357
    1725
    0.037
    1737
    76
    93-55-0
    C9H10O
    pleasant green
    1-Propanone, 1-phenyl-
    Propiophenone
    94
    21.72
    1738
    0.481
    83
    14049-11-7
    C10H18O2
    Linalooloxid, pyranoid, cis-
    95
    22.414
    1762
    0.224
    1754
    75
    101-41-7
    C9H10O2
    honey-like
    Benzeneacetic acid, methyl ester
    methyl phenylacetate
    96
    22.774
    1775
    0.181
    1783
    94
    122-00-9
    C9H10O
    hay
    Ethanone, 1-(4-methylphenyl)-
    4-methylacetophenone
    97
    22.844
    1777
    0.369
    1771
    97
    119-36-8
    C8H8O3
    antiseptic
    Methyl salicylate
    Methyl salicylate
    98
    23.826
    1810
    0.069
    1812
    87
    25152-84-5
    C10H16O
    bread
    2,4-Decadienal, (E,E)-
    2,4-Decadienal
    99
    24.047
    1817
    0.220
    1820
    86
    103-45-7
    C10H12O2
    citrus
    Acetic acid, 2-phenylethyl ester
    phenethyl acetate
    100
    24.29
    1824
    0.226
    93
    C13H18O1
    IONONE, 2,3-DEHYDRO-ALPHA-
    101
    24.54
    1832
    0.285
    1824
    90
    1438-94-4
    C9H9NO
    roasted
    Furfurylpyrrol
    1-furfurylpyrrole
    102
    25.028
    1846
    0.875
    1848
    93
    106-24-1
    C10H18O
    bay-leaf-like
    Geraniol
    geraniol
    103
    25.332
    1856
    0.365
    1851
    90
    142-62-1
    C6H12O2
    acidic
    Hexanoic acid
    caproic acid
    104
    25.679
    1866
    0.239
    87
    77-68-9
    C12H24O3
    Propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester
    105
    25.864
    1872
    0.448
    79
    6846-50-0
    C16H30O4
    2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE
    106
    26.083
    1878
    0.407
    1874
    96
    100-51-6
    C7H8O
    aromatic
    Benzyl alcohol
    Benzyl alcohol
    107
    27.214
    1912
    1.274
    1907
    95
    60-12-8
    C8H10O
    floral
    Phenylethyl Alcohol
    Phenylethanol
    108
    27.785
    1927
    4.005
    1934
    97
    140-29-4
    C8H7N
    Benzylcyanid
    Benzyl cyanide
    109
    27.96
    1932
    0.565
    1940
    64
    79-77-6
    C13H20O
    balsamic
    trans-beta-Ionone
    110
    28.081
    1935
    0.594
    91
    6261-18-3
    C11H16O
    Jasmon, trans-
    111
    29.397
    1972
    0.458
    1970
    96
    1072-83-9
    C6H7NO
    bread
    Ethanone, 1-(1H-pyrrol-2-yl)-
    2-Acetylpyrrole
    112
    29.802
    1983
    0.680
    1988
    90
    23267-57-4
    C13H20O2
    IONONE, 5,6-EPOXY-/HRH852
    5,6-epoxy-beta-ionone
    113
    29.896
    1985
    0.126
    79
    C8H6N2O1
    PYRAZINE, 2-FURYL-
    114
    30.428
    2000
    0.193
    75
    72523-44-5
    C15H26O2
    Dodecadienol-(6), 2,11-, 7,10-epoxy-2,6,10-trimethyl- II
    115
    31.206
    2020
    0.148
    2020
    86
    104-61-0
    C9H16O2
    burnt caramel
    NONALACTONE, GAMMA-
    4-nonanolide
    116
    31.372
    2024
    0.063
    2021
    83
    1003-29-8
    C5H5NO
    burnt
    2-formylpyrrole
    117
    31.947
    2039
    0.391
    83
    1000285-43-5
    C15H26O
    Nerolidol 1
    118
    32.114
    2044
    0.183
    87
    C9H8N2O1
    PYRAZINE, 5-METHYL-2-(2-FURYL)-
    119
    33.061
    2068
    0.393
    2065
    43
    124-07-2
    C8H16O2
    acid
    octanoic acid
    octanoic acid
    120
    34.196
    2098
    0.129
    2100
    83
    629-94-7
    C21H44
    Heneicosane
    121
    34.414
    2103
    0.130
    87
    1192-58-1
    C6H7N1O1
    PYRROLE, 2-FORMYL-N-METHYL-
    122
    34.771
    2112
    1.228
    2095
    90
    6125-24-2
    C8H9NO2
    Benzene, (2-nitroethyl)-
    1-nitro-2-phenylethane
    123
    35.809
    2138
    0.392
    95
    774-64-1
    C11H16O2
    BOVOLIDE
    124
    36.395
    2153
    0.822
    91
    24399-19-7
    C13H20O2
    THEASPIRONE A (2R*,5R*)
    125
    37.325
    2177
    1.368
    78
    710-04-3
    C11H20O2
    UNDECALACTONE, DELTA-
    126
    37.926
    2192
    0.089
    2190
    91
    7786-61-0
    C9H10O2
    bitumen
    VINYLGUAIACOL, 4-
    4-vinylguaiacol
    127
    38.149
    2197
    0.387
    2198
    93
    629-97-0
    C22H46
    DOCOSANE
    Docosane
    128
    39.881
    2241
    15.808
    2248
    95
    25524-95-2
    C10H16O2
    milky
    2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-(2-pentenyl)-, (Z)-
    jasmine lactone
    129
    41.464
    2281
    0.065
    2276
    80
    334-48-5
    C10H20O2
    acid
    n-Decanoic acid
    decanoic acid
    130
    41.676
    2286
    0.038
    79
    131-11-3
    C10H10O4
    Dimethyl phthalate
    无关风味化合物,删掉
    131
    42.139
    2297
    0.832
    2301
    98
    638-67-5
    C23H48
    Tricosan, n-
    tricosane
    132
    42.543
    2308
    2.858
    94
    19432-05-4
    C11H16O2
    DIHYDRO ACTINIDIOLIDE
    133
    42.997
    2319
    1.073
    2338
    99
    1211-29-6
    C13H20O3
    Methyl jasmonate
    methyl jasmonate
    134
    43.773
    2339
    0.666
    2357
    97
    97-54-1
    C10H12O2
    clove
    Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-
    isoeugenol
    135
    43.982
    2344
    1.965
    2342
    93
    459-80-3
    C10H16O2
    green
    Geranic acid
    Geranic acid
    136
    44.489
    2357
    0.070
    2366
    80
    84-66-2
    C12H14O4
    无关风味化合物,删掉
    Diethyl Phthalate
    diethyl phthalate
    137
    45.864
    2391
    0.312
    2390
    91
    2628-17-3
    C8H8O1
    almond shell
    PHENOL, 4-VINYL-
    4-vinylphenol
    138
    46.085
    2397
    1.370
    2399
    96
    646-31-1
    C24H50
    Tetracosane
    Tetracosane
    139
    46.89
    2417
    0.372
    2434
    96
    91-64-5
    C9H6O2
    floral
    Coumarin
    Coumarin
    140
    47.328
    2429
    6.233
    2433
    97
    120-72-9
    C8H7N
    animal-like
    Indole
    Indol
    141
    48.916
    2469
    0.028
    2464
    80
    65-85-0
    C7H6O2
    aqueous
    Benzoic acid
    benzoic acid
    142
    49.088
    2474
    0.096
    2478
    94
    83-34-1
    C9H9N
    chemical
    Indole, 3-methyl-
    skatole
    143
    49.966
    2496
    1.723
    2500
    98
    629-99-2
    C25H52
    PENTACOSANE
    Pentacosane
    144
    51.103
    2527
    0.411
    2526
    91
    84-69-5
    C16H22O4
    无关风味化合物,删掉
    DIISOBUTYL PHTHALATE
    diisobutyl phthalate
    145
    53.755
    2599
    1.887
    2598
    94
    630-01-3
    C26H54
    Hexacosane
    Hexacosane
    146
    55.459
    2670
    0.389
    2682
    79
    116296-75-4
    C13H20O2
    Jonon, b-, 3-hydroxy-
    3-Hydroxy-beta-ionone
    147
    55.83
    2686
    0.754
    2685
    97
    84-74-2
    C16H22O4
    无关风味化合物,删掉
    Dibutyl phthalate
    dibutyl phthalate
    148
    56.133
    2699
    1.633
    2699
    99
    593-49-7
    C27H56
    Heptacosan
    Heptacosane
    149
    56.548
    2725
    0.130
    78
    6067-11-4
    C11H18O3
    HYDROXYBOVOLIDE
    150
    57.714
    2799
    1.452
    2800
    94
    630-02-4
    C28H58
    Octacosane
    Octacosane
    151
    58.372
    2846
    0.223
    90
    15306-27-1
    C27H54
    Heptacos-1-ene
    152
    59.073
    2898
    1.105
    97
    C29 Alkane
    153
    59.325
    2914
    0.910
    2914
    99
    57-10-3
    C16H32O2
    creamy
    n-Hexadecanoic acid
    palmitic acid
    154
    59.467
    2924
    0.300
    90
    531-59-9
    C10H8O3
    COUMARIN, 7-METHOXY-
    155
    60.584
    2997
    0.824
    95
    629-78-7
    C17H36
    C30 Alkane
    156
    61.698
    3070
    0.391
    3058
    80
    111-02-4
    C30H50
    Squalene
    squalene
    157
    62.971
    3153
    0.456
    3134
    80
    57-11-4
    C18H36O2
    STEARIC ACID
    stearic acid
    158
    63.26
    3172
    6.038
    98
    58-08-2
    C8H10N4O2
    CAFFEINE
    159
    64.894
    3279
    0.562
    93
    506-21-8
    C18H32O2
    Linoelaidic acid
    Sum
    100
    少部分匹配度较低是因为本底干扰,正向匹配度虽然低一些,但反向匹配度很好,确认之后保留结果。
    从上表看出,鉴定了159种风味化合物。含量最高的化合物是jasminlactone。含量最多化合物有2-methylbutanalmethyl heptenonelinalool oxideheptadienalHotrienolN-methyl-formyl-pyrrolephenylethyl alcoholBenzylcynanidedelta-undecalactonejasminlactonedihydro actinidiolidemethyl jasminateIndole等。
    头香Dimethyl sulfideIndoleSkatole的味道很强。吡咯和吡嗪类化合物烘培的香气很浓。
    各种萜烯,醛类,醇类,酮类,酯类,内酯,酚类,含氮化合物吡咯和吡嗪等,在此不一一例举讨论。
    对于样品基质复杂,其香气成分测定需要一种简单快速,无溶剂或少许溶剂的提取富集技术。和一般LLCSDESPESAFE等样品提取制备方法相比,搅拌棒吸附萃取(SBSE)是一种无溶剂的用于萃取和浓缩痕量有机物的技术。其灵敏度高,重现性好,样品用量少,操作简单快速,非常适合茶水风味化合物的测定。
    在茶水中适当加入氯化钠有助于更多极性化合物的提取,对比不加氯化钠处理,加入氯化钠峰会多一些,高一些。如果使用顺序搅拌子的结果会更好一些。
  • 该帖子已被版主-tang566加30积分,加2经验;加分理由:原创
  • symmacros
    第1楼2021/10/07
    表格没有搞好,请谅解。若有不妥之处,也请批评指正,谢谢!
  • 佳人伴孤灯
    第2楼2021/10/07
    我曾经搞过半年的"安捷伦gcms配德国的多功能自动进样系统”,主要是茶叶,水果等风味研究,汽车内饰物,纯净水等气味来源分析,未知物分析等,困惑很多,
    这篇文章又让我长见识了,
    1、强大的有风味数据库,厉害
    2、吸附搅拌子如何避免空白杂质的干扰
    3、我一般是200度以后几乎就没什么气味了,即使峰的种类很多
    4、对于还没有分离出来的混合峰型,混合味道,如何识别,气味强度级别如何判定,有啥标准依据?
  • m3336169
    第3楼2021/10/07
    关于保留指数的疑问:请问朱老师这个数据库是基于wax柱的保留指数吗?还是说有多种不同极性色谱柱的保留指数?
  • symmacros
    第4楼2021/10/07
    这篇文章是用WAX柱保留指数,可以选择不同的色谱柱的保留指数数据,库里有多种柱子的保留指数数据。
    m3336169(m3336169) 发表:关于保留指数的疑问:请问朱老师这个数据库是基于wax柱的保留指数吗?还是说有多种不同极性色谱柱的保留指数?
  • symmacros
    第5楼2021/10/07
    等有电脑后回复你 手机不方便
    佳人伴孤灯(v2741826) 发表:我曾经搞过半年的"安捷伦gcms配德国的多功能自动进样系统”,主要是茶叶,水果等风味研究,汽车内饰物,纯净水等气味来源分析,未知物分析等,困惑很多,
    这篇文章又让我长见识了,
    1、强大的有风味数据库,厉害
    2、吸附搅拌子如何避免空白杂质的干扰
  • symmacros
    第6楼2021/10/07
    gcms配德国的多功能自动进样系统是个很好的选择,分析气味物质是非常有用的。
    1 风味数据库确实帮助比较大,查询检索方便。
    2 吸附搅拌子是把所有挥发性半挥发性都提取出来,如果有可能,可以做一下基质可能含有什么化合物,后期来区分,或者利用相关样品基质信息和知识来判断。
    3 一般是后面的风味化合物不多的,但还是会有一些半挥发性风味化合物。有时候化合物的多少和热脱附的温度和热脱附时间有关。有些化合物对风味无贡献,可以在最终结果里面剔除。
    混合峰形可以利用接卷积软件,例如Amdis,工作站里的接卷积软件,AromaOffice2D,OpenChrom,化学计量软件等拆分。或者更换不同极性的色谱柱,或者ODP4的离线二维色谱馏分收集后再分析,更好就是全二维gc-MS了。气味强度级别不同行业可能有不同的标准描述,但气味强度级别一般是认为主观性的,凭人的感受而定,使用ODP如果是4级强度按钮,如果峰出来,感觉很强就是4级,如果感觉弱可以是1级,2,3级适当掌握。
    这篇文章又让我长见识了,
    1、强大的有风味数据库,厉害
    2、吸附搅拌子如何避免空白杂质的干扰
  • m3336169
    第7楼2021/10/07
    好的,谢谢朱老师的回答。
    symmacros(jimzhu) 发表: 这篇文章是用WAX柱保留指数,可以选择不同的色谱柱的保留指数数据,库里有多种柱子的保留指数数据。
  • 大耳朵兔兔
    第8楼2021/10/08
    表格已更新好
    symmacros(jimzhu) 发表:表格没有搞好,请谅解。若有不妥之处,也请批评指正,谢谢!
  • symmacros
    第9楼2021/10/08
    表格列多一些,表格长,不好搞。经过你处理好多了,字体也调整的很好。非常感谢了!
    大耳朵兔兔(v3237657) 发表: 表格已更新好
  • buqingyun2
    第10楼2021/10/09
    朱老师好,谢谢您的试验和对相关软件的介绍,有一点个人问题想请教一下:试验中茶水比是1:50(一般岩茶审评选择1:22),是基于试验优化还是?茶水放凉后取样放于顶空瓶,是否会对试验结果有影响?在放凉的过程中挥发性成分会散失,同时也不太符合常规的喝茶习惯,这样的目的是考虑到后续搅拌吸附的要求还是?最后想请问下,SBSE可以代测样吗?谢谢!
