流动相可以没有有机相吗?
  • Ins_06f2d5a0
    2021/10/12
  • 需要做检测,磷酸盐缓冲液作为流动相。
    厂家指导的是,需要有甲醇作为有机相。
    但是领导给的方法里面,根本就没有有机相,更没有比例了。
    所以,流动相可以只用水相,不用有机相吗?
    新手哈,有点搞不懂
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dahua1981
    第1楼2021/10/12
    流动相的选择和柱子及检测物质有关,但是只用水相这种情况比较少见
  • 检测老菜鸟
    第2楼2021/10/12
    如果出峰比较早的话,全水相没问题。我就做过出峰很早的,只用缓冲盐加水。
  • JOE HUI
    第3楼2021/10/12
    不建议完全纯水做流动相,特殊的色谱柱可以耐受纯水,但是可能分离效果不好,峰型也不一定好。
    另外,纯水很 容 易 长微生物。一般纯净水开瓶之后在25℃放置1天,过滤的速度就会缓慢,放三天就浑浊了。如果你的流动相是纯水,那么系统、色谱柱很容易堵塞。所以不建议使用。
  • 歌名
    第4楼2021/10/12
    可以,我在做一个代谢酸的项目就是纯水相跑的,也没问题
  • 安平
    第5楼2021/10/12
    楼主具体使用什么色谱柱呢?具体分析什么样品呢?
    流动相不含有机相,未必有异常。
    很多色谱柱,在很多分析场合下,是正常的
  • jsjzfl
    第6楼2021/10/12
    最好根据被测物质,选择合适流动相
  • 爱妃是你啊
    第7楼2021/10/12
    耐纯水的柱子是一些经过特殊工艺处理的柱子。还有ph值耐受范围,一般购买的色谱柱上都有标注。普通柱子一般不建议直接使用纯水做流动相,对柱子有一定的伤害。
  • 有水有渝
    第8楼2021/10/13
    好的C18柱,如果使用时间不长,现在的柱性能都不错用几个小时没有问题,使用再用5%甲醇,纯甲醇恢复就好。还有就是亲水柱可用纯无机相。
  • Ins_06f2d5a0
    第9楼2021/10/13
    5μm的C18柱子
    具体测肌苷酸二钠
    安平(byron1111) 发表: 楼主具体使用什么色谱柱呢?具体分析什么样品呢?
    流动相不含有机相,未必有异常。
    很多色谱柱,在很多分析场合下,是正常的
  • 安平
    第10楼2021/10/14
    建议按照厂家的指导方法去做测试。
    Ins_06f2d5a0(Ins_06f2d5a0) 发表: 5μm的C18柱子具体测肌苷酸二钠
