感谢您的回复!恕我才疏学浅,后一个问题我没有理解,您的意思是这个浓度栏指哪一个要看系统本身怎么设置的吗
歌名(Ins_eedcdc41) 发表:”利用该曲线做最终反应液中EP的定量工作:文献中从反应液里取了0.1ml 并定容于5ml容量瓶,请问所得结果是否需要乘50(稀释倍数)来还原原溶液?结果*50才是原来反应液中的测定目标物的浓度。工作站定量结果显示的EP的“浓度”应该是其质量百分含量。那么这个含量是所取出的0.1毫升反应液里EP的含量呢?还是总反应液里EP的含量呢?“工作站中的这个单位应该是可以设置的,这个几十个符号,没什么特别的意义,知道自己的标液单位就好
