气质联用(GCMS)
杰8521
第1楼2020/10/07
首先得定性吧,查询每个目标峰,之后建立曲线,内标法,进行准确度精密度的上机测试,检出限按照加标2-5倍来进行加标上机测定四次,算标准偏差×3.143即可。
xiaogumd11
第2楼2020/10/07
方法验证有个专门标准,,除检出限外,还有精密 度,准确度,高中低浓度等
tang566
第3楼2020/10/07
方法验证的性能参数涉及:标准曲线(浓度点、曲线线性)、仪器检出限、方法检出限、加标回收(高、低浓度)、重复性和再线性。方法检测限:采用加低浓度的标液,做7个平行样,然后算标准偏差。
wazcq
第4楼2020/10/07
按照 HJ168
valorb
第5楼2020/10/07
跟普通方法验证差不多吧
通标小菜鸟
第6楼2020/10/08
方法验证主要对这个方法的检出限,测定下限,精密度,准确度进行验证,按照方法要求的测定步骤以标液或者标样来代替实际样品,进行全过程处理再收集数据,验证这个方法的重复性,可靠性等等,如果扩的是环境类方法,可以参考HJ168
深蓝
第7楼2020/10/10
具体参考HJ168附录A,注意要用实际样品进行方法验证,你可以买标气,放到洁净的气袋中,用采样器模拟采样后进行方法验证。
