图1 ELSD基本原理
表1 几种ELSD的型号、产地及其国内部分供应商
序号 | 名称 | 型号 | 产地 |
1 | Alltech蒸发光散射检测器 | Alltech 3300、2000ES、2000、800 | 美国 |
2 | Chromachem蒸发光散射检测器(ELSD) | Chromachem | 美国 |
3. | UM3000蒸发光散射检测器 | UM300 | 中国上海 |
4 | SofTA蒸发光散射检测器 | Model 200S/300S/400 | 美国 |
5 | SFD蒸发光散射检测器 | ZAM3000 | 德国 |
6 | PL-ELSD2100蒸发光散射检测器 | PL-ELSD2100 PL-ELSD2100 Ice | 英国 |
7 | 制备型蒸发光散射检测器(Preparative ELSD) | prepELS prepELS II | 美国 |
图2 7种ELSD产地分布
图2 几种商品化ELSD的外观
表2 ELSD检测器的操作模式及其采用的光源和检测元件
序号 | 型号 | 操作模式 | 光源 | 检测元件 |
1 | Alltech 2000ES | 分流或不分流双模式 | 激光二极管,650nm,最大输出30mw,符合FCC安全标准IIIB。光源寿命长达30000小时,并且在有效寿命内光强度保持恒定。采用儒斯特角 光阱有效地降低了背景噪音。 | 光电二极管从90度角度检测散射光 |
2 | Chromachem | 采用一种操作模式,无需分流,一次性检测样品中含有半挥发性,热不稳定和稳定组分,保证各组份的灵敏度和检测极限 | 高强度卤素灯 | 光电倍增管(高灵敏度) |
3. | UM300 | 650nm激光二极管 | 光电倍增管. 检测角度 120° | |
4 | Model 200S/300S/400 | 前市场上唯一拥有热分流技术的ELSD 通过控制蒸发相的分流比例,可以对检测器进行参数优化以适应任何流动相及各种流速,实现无限多模式操作 | 近红外激光(650或670nm),小于5mW,符合FCC眼安全标准。 | 内置高倍放大器全密封大面积硅光二极管 |
5 | ZAM3000 | 钨灯 | 光电倍增管 | |
6 | PL-ELSD2100 PL-ELSD2100 Ice | 发光二极管 | 光电倍增管 | |
7 | prepELS | 670 nm激光二极管,<5 mW |
表3 7种ELSD检测器的部分性能与特点对比
序号 | 型号 | 检测限 | 温度范围 | 气体 | 其它 |
1 | Alltech 2000ES | 2ng(氢化可的松计,S/N=5,标准柱) | 漂移管:室温~120℃,内置温度补偿系统使温度控制更精确。 | 0-5L/min可调节,喷雾压力60-80PSIG | 尾吹功能 有 |
2 | Chromachem | <1 ng 葡萄糖(直接进样); | 蒸发室:最高150℃ 雾化器:最高70℃ 雾化器类型: 文丘里管 | 气体流速: 建议1-2L/min,压力1-2bars | 产品认证: CE、UL和CSA 保险功能:具有设计了二次载气漂移管及分流管均为优质不锈钢材质。 |
3. | UM300 | <1 ng (葡萄糖,直接进样) ? 典型定量范围 0.2 ~ 20μg (葡萄糖,HPLC) | 蒸发区温度范围:室温 ~ 130°C | 气体要求 氮气或空气 气体输入压力 2 ~ 5 bar气体消耗量:1~4 L/min | 溶剂流速 10 μl ~ 3 mL/min |
4 | Model 200S/300S/400 | 极低检测限(2ng)100pg, Glucopyranoside, Micro-HPLC | 雾化区温度10oC – 70oC 漂移管温度室温 – 120oC | 约2.5L/min,60 – 80 psi,氮气或其它惰性气体 | ● 特氟隆材料的喷嘴设计 ● 内置稳流器 ● 多区域独立控温系统 ● 雾化区与漂移区分离设计 ● 独一无二的雾化区温度控制,实现了无极分流。 |
5 | ZAM3000 | 室温-70℃ | 雾化载气流速:小于1M/min 附加旋转干燥气流速:小于2M/min | 与其他厂商的ELSD相比,ZAM3000独特具有一个雾化器和一个玻璃制成的蒸发器组成的旋转室。该旋转室易于从仪器上拆卸下来并清洗。 | |
6 | PL-ELSD2100 PL-ELSD2100 Ice | 1ng | 雾化区:常温-90℃ 蒸发区:常温-120℃ | 氮气或空气 气体操作压力范围:60-100psi 气流速度:最高 至3.25ml/min | 1、整体的制冷的蒸发器; 2、低温操作提高半挥发性物质的检测; 3、快速的温度平衡 |
7 | prepELS | -Low gain档用于检测毫克量级的样品 -Normal gain档用于检测纳克级的样品 | 蒸发区温度:室温至120度 雾化温度:0- 70度 | 气体:65+/-5 psi 氮气或氩气 液体流速:0.2-5mL/min(配分流器可达75mL/min) | 检测器即可以用于制备,也可以用于分析 采用热分流技术使得流动相的雾化达到最佳化 |
xx_dxd_xx
第2楼2021/11/28
楼主这个是原创吗?
这篇文章十多年前就有了,是大连依利特的技术部写的。当时依利特开始代理销售ESA的蒸发光散射检测器,这个主要是做技术论证用的一篇资料。
https://wenku.baidu.com/view/8e996ea2284ac850ad024264
