气质联用(GCMS)
附件:
深蓝
第1楼2021/11/16
mg/m3乘以立方米就是mg了,立方米带入采样的标体即可
mingxiaoyan
第2楼2021/11/16
根据标准8结果计算中公式计算出的是所采样品体积折合成标态体积的浓度,如果要换算成采样体积中的含量,需要先算出标态体积,再折回采样体积就可以。
ztyzb
第3楼2021/11/16
帮楼主贴出来吧。测的气体样品中氨的浓度mg/m3=μg/L,所以得到的浓度乘以采样标体Vnd(L)即得到吸收液中氨的质量μg(10?-3mg);氨的质量μg除以吸收液体积ml即为吸收液中氨的浓度μg/ml=mg/L。
robin_clhx
第4楼2021/11/16
不要被标准里面的公式绕晕了,如果你需要的是所采体积中氨的质量,从标准曲线读取获得的数值,结果是ug,直接换到mg就可以了。但是必须保证工作溶液的总体积是10mL并且未经稀释的样品溶液的体积也是10mL。如果样品溶液已经稀释过,那结果也需要乘以稀释倍率。
Ins_66e2d6e3
第5楼2021/11/16
您好,比如我收集到的样品气体体积为150ml,然后通过10ml吸收液得出氨气含量为3mg/m3,我想要知道150ml里有多少氨气含量,是用3乘0.00015m3吗?还是3乘0.00001m3呢?
第6楼2021/11/16
第7楼2021/11/17
3mg/m3×150ml÷1000÷1000,也就是用3乘0.00015m3
第8楼2021/11/17
好的 谢谢您
