气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/11/22
建议检查一下是否存在喷嘴堵塞的问题。建议维护一下气源,老化一下系统
myoldid
第2楼2021/11/22
看日志,后进样口压力未就绪,流量未就绪,尾吹未就绪,氢气未就绪,空气未就绪。先从进样口开始排查吧,检查隔垫O圈,重点确认柱子和软件配置的是否一致。更换新的密封垫。同时要注意柱子安装方式。进样口是伸出密封垫4-6mm,检测器段是插入到底再扯回1mm。另外注意发生器的水分捕集肼是否失效了,各个压力表显示压力是否正常。如果是多检测器,看看柱子是否接在对应的检测器上的
zyl3367898
第3楼2021/11/22
检查柱子接的尺寸是否正确,喷嘴清洗一下。
Insm_b3d6a1a2
第4楼2021/11/23
大概率喷嘴堵了
第5楼2021/11/23
清洗喷嘴后再进样,反馈有积分奖励。
xiaoheihei
第6楼2021/11/24
日志提示,后进样口压力流量不就绪,前检测器氢气尾吹气,与空气未就绪。具体可以单独断开色谱柱堵住FID入口检测一下氮氢空流量情况,点火基线情况,后进样口也可以同时检查的。日志一般不会错的。
dadgoh
第7楼2021/11/24
检测器阈值电压在临界值波动,就回重新点火。检查一下毛细管与检测器石墨垫是否漏气。
langyabeilei
第8楼2021/11/24
从头到尾查一下吧,看一下氢空发生器里面的液面符合要求不?供气正常,更换一下色谱柱和检测器的石墨垫,重新接一下柱子,杜绝漏气,然后把隔垫也换一下,看进样口压力不稳,或许也有原因。
第9楼2021/11/24
可能是氢气发生器内部有问题。制得氢气断断续续。
