气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/11/26
氩气一般在气质中可以做载气,没见过这方面的文献
hejiahuan
第3楼2021/11/26
99%是什么气体?1、 1%的氩气用GC-TCD 应该能够满足检测要求(除非你的仪器有问题);2、楼主觉得仪器灵敏度不够,也可以考虑用 气相色谱仪(配置氦离子化检测器)。
安平
第4楼2021/11/26
氩气?楼主分析什么样品中的氩气?需要考虑色谱柱选择或者进样方式,定量方式是否合适这个浓度对于gcms是比较容易的。
第5楼2021/11/26
氩气一般不可以做ms的载气
xx_dxd_xx
第6楼2021/11/26
只要解决进样问题,我觉得是可以测的。顶空进样时把质量下限调低一点可以明显看到40的氩气峰和44的二氧化碳峰,理论上不用分离也是可以用质谱测氩气的
第7楼2021/11/27
用分子筛色谱柱,将氩气与样品中的其他组分尽量分离,然后再定性和定量为好。分析灵敏度没有问题
