求助,GCMS调谐后,69的峰顶分叉
  • Ins_eed149a4
    2021/11/27
气质联用(GCMS)
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/11/29
    69的峰顶分叉说明低质量区不好,楼主应该把整个调谐报告都传上来看一下其他部分情况,单独一个69峰分叉也不好判断是否一定要清洗离子源
  • JOE HUI
    第2楼2021/11/29
    楼主可以多调谐几次看看是否问题依旧,对于69离子峰顶分叉,原因可能是离子源及四级杆脏了,也有可能是漏气真空度不够,EM电压太低。
    还有推斥极前后工作的2个陶瓷垫片脏了,有微导电效应导致的等。
  • 深蓝
    第4楼2021/11/29
    这种不是很严重,看看是偶尔的还是经常的,如果一直这样,建议先维护离子源
  • 安平
    第5楼2021/11/30
    这个情况不算分叉,没有什么问题的
  • 安平
    第6楼2021/11/30
    不需要维护的
    安平(byron1111) 发表:这个情况不算分叉,没有什么问题的
  • hujiangtao
    第7楼2021/11/30
    这个峰型也还可以
  • 敏好
    第8楼2021/12/01
    建议清洗离子源、透镜组件和预四极杆
  • Baymax
    第9楼2021/12/01
    一样的问题受教了
