安捷伦气质调谐不正常
  • Insm_c4cfae3c
    2021/12/01
气质联用(GCMS)
  • 最近调谐出现这样的问题,没有69这些峰的信息。离子源清洗了,灯丝也更换了。是调谐液不够,还是别的原因?求大神解答!!! 急
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/12/02
    楼主有调谐报告图片吗?上传看一下,调谐液的话可以看一下,液面不要低于玻璃管下边缘就没问题的,如果觉得少不放心可以加点进去。自动调谐没有69信息,那楼主还可以手动调谐,手动对69进行查询
  • xiaogumd11
    第2楼2021/12/02
    没有调谐报告,不好判断是哪 里的问题
  • JOE HUI
    第3楼2021/12/02
    楼主还是上下调谐评估报告再帮忙分析原因吧
  • 晏育魁
    第6楼2021/12/02
    看图才知道原因
  • timesriver
    第7楼2021/12/02
    得看调谐报告,发给工程师看一下,调谐液的管路清洗了没有?
  • tang566
    第8楼2021/12/02
    检查离子源安装是否正确,调谐时灯丝是否点亮?
  • 学无止境0110
    第9楼2021/12/02
    这是新的调谐报告
    晏育魁(Ins_47e28072) 发表:看图才知道原因
  • 学无止境0110
    第10楼2021/12/02
    这是新的报告
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主还是上下调谐评估报告再帮忙分析原因吧
  • 学无止境0110
    第11楼2021/12/02
    这里
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主有调谐报告图片吗?上传看一下,调谐液的话可以看一下,液面不要低于玻璃管下边缘就没问题的,如果觉得少不放心可以加点进去。自动调谐没有69信息,那楼主还可以手动调谐,手动对69进行查询
  • 俭以养德101
    第12楼2021/12/02
    你这个调谐都没峰啊,灯丝点亮了吗
