关于样品pH至少与其中一个标准缓冲溶液pH 值之差不超过 2 个 pH 单位的问题
水质检测
  • 假设样品pH 值分析结果为11.8,确实若超出最接近一个标准缓冲溶液的2个pH范围,这种情况要怎么处理呢?
  • dahua1981
    第1楼2021/12/07
    一般也就4、7和9三点校准,校准完成后就直接测量了,2个ph单位不需要特殊处理,如果为了保险起见可以多测量几组数据取平均值
  • 吉乐
    第2楼2021/12/07
    换pH为12.46的这种缓冲溶液吗?
    dahua1981(dahua1981) 发表:为了保险起见可以换个换个校准溶液重新测定
  • dahua1981
    第3楼2021/12/07
    如果有的话也可以,其实如果不放心数据可以将缓冲溶液当作待测样品进行再次测量看看仪器偏移量就有数了
    吉乐(Ins_4f4cf124) 发表: 换pH为12.46的这种缓冲溶液吗?
  • JOE HUI
    第4楼2021/12/07
    pH计测定的标准溶液有4/7/10和4/6.86/9.18二种,其准确性取决于标准缓冲液的准确性。酸度计用的标准缓冲液,要求有较大的稳定性,较小的温度依赖性。经过pH标定的仪器,即可用来测定样品的pH值。这时温度调节器、定位调节器、斜率调节器都不能再动,用蒸馏水清洗电极,用滤纸吸干电极球部后。把电极插入标准PH点溶液,轻轻摇动烧杯,待读数稳定后,就显示被测标准PH点的pH值。若在规定偏差范围内(不超过10%)即可默认合理。
    楼主可以回测该样品附近的PH值标准溶液,比如样品PH测试出来时11.22若你选择4/7/10,那么可以回测10这个点看下偏差多少
  • ztyzb
    第5楼2021/12/07
    楼主,这个是HJ 1147-2020中的强制性要求,正常流程应该先用pH试纸粗测样品后再选择校准液,建议重新校准pH计。
    不但是校准液的要求,标准里同样对质控样做了要求,如下图:
    后续为了节约时间,建议楼主直接使用多点校准模式。
  • m3241072
    第8楼2021/12/08
    重新校准设备,试样测三次不超允许差就行。
