物理定性项目的实验室间比对
实验室认可/资质认定
  • 各位老师:
    我们准备做物理定性项目的实验室间比对,结果只有合格和不合格,现在有个疑问,这种物理定性的比对结果是用什么方法进行分析评估?
    谢谢了!!
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/09
    可以通过对影响定性结果的影响因素分析来进行
  • yayicuo
    第2楼2021/12/10
    定性试验也只有结果 一致这种说法了。
  • 承之
    第3楼2021/12/10
    这个跟微生物阳性阴性一个样子,就是定性比对,拿标准样各自测试 ,结果跟标准比就可以了
  • 小煇
    第4楼2021/12/12
    你这个要做比对分析的话,首先要考虑一下你这个结果是不是有你的数据判定出来的?如果是说结果是由数据判定出来的话,那可以你们几家之间根据这个数据做一个是否满意的一个结论,如果没有数据,直接就是合格或者是不合格的这样的结论,那你就首先来说,本机构要做出一个就是说合格和不合格,做出一个不合格的一个概率,就是它的百分之多少推定出一个相当于推荐出一个,你整个试验过程中一个得出合格的一个概率,这样的话再去和其他的机构来做比对,但是一般来说,如果不是由数据推导出来的这种结论,一般来说不建议机构之间只拿合格,不合格或者是阴性,阳性,这样很主。国安的词语去做相关的比对分析好的,谢谢。
