水质检测
JOE HUI
第1楼2021/12/16
如果楼主的水样是已经做过抽滤预处理的,那有没有考虑过试剂的问题。试剂是直接购买的预制试剂还是自己配制的呢?可以回溯一下试剂配制过程。不排除水中氯离子干扰导致
ztyzb
第2楼2021/12/16
楼主,个人经验判断应该是钙、镁离子干扰的问题,加入纳氏试剂后生成了沉淀;氯离子干扰是整个水样变得浑浊无法比色;建议在酒石酸钾钠新配制前提下加大加入量,标准系列同样加入同等量酒石酸钾钠扣除试剂影响。如果还消除不了只能选择蒸馏前处理方式。
mingxiaoyan
第3楼2021/12/16
有很多溶解态离子的干扰,尤其是钙镁离子,高到一定量时酒石酸钾钠掩蔽能力已不足,其次高浓度氯离子也会出现这种现象,这种情况需要蒸馏以后再检测。
