AA6880石墨炉法测Al
  • 小俊俊同学啦
    2021/12/16
原子吸收光谱(AAS)
  • 这个升温程序有毛病不?灵敏度要不要勾选?勾选了默认气流量就会变成0,这样在2000?的温度下没有氩气保护石墨管会不会穿?
  • sdlzkw007
    第1楼2021/12/16
    原子化很短暂时间停止气体吹扫是正常的设置,否则气态原子蒸汽会大大减少。
  • 天空晴朗chen65
    第2楼2021/12/17
    高温元素铝,石墨炉法检测难度大
  • 夕阳
    第3楼2021/12/17
    石墨炉在升温过程中,保护气始终是供给的。而载气在干燥,灰化和除残三个阶段是不能停气的;但是载气在原子化阶段是可以选择停气的,其目的是提高检测吸光度。
    由于保护气的流量是3~6L/min;而载气的流量是200mL/min;二者的流量比例相差是很大的。因此短时间的载气停止是不会对石墨管的寿命产生过大的影响的。
  • 小俊俊同学啦
    第4楼2021/12/20
    好的,谢谢!
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:原子化很短暂时间停止气体吹扫是正常的设置,否则气态原子蒸汽会大大减少。
  • 小俊俊同学啦
    第5楼2021/12/20
    夕阳老师,主要我的石墨管用个几次就会烧穿,一次实验费一根管子,不知道啥原因,一开始我以为是这个阶段断气导致的。
    夕阳(anping) 发表:石墨炉在升温过程中,保护气始终是供给的。而载气在干燥,灰化和除残三个阶段是不能停气的;但是载气在原子化阶段是可以选择停气的,其目的是提高检测吸光度。由于保护气的流量是3~6L/min;而载气的流量是200mL/min;二者的流量比例相差是很大的。因此短时间的载气停止是不会对石墨管的寿命产生过大的影响的。
