基线一直这样怎么回事?
  • Insp_c6be4b55
    2021/12/22
气相色谱(GC)
  • 气相的基线一直上漂,没有运行
  • JOE HUI
    第1楼2021/12/23
    基线变大的原因可能是检测器污染或者其他哪里污染,或者氢空比不合适导致的火焰异常等。基线漂移的话估计是柱子没有老化好或者其他原因。
    基线噪声大的主要原因:
    一是色谱柱未老化好。
    二是检测器脏。
    三检查一下是否有电磁干扰。
    在温度低的情况下,基线很平,温度升上去之后,基线会上升是正常的。基线呈圆弧状向上增大,可能是柱子为老化好,或有可能是升温过快。
    色谱柱固定线流失:柱箱温度是不是超过了色谱柱最高耐受温度,或样品中含有大量的强氧化性强酸性或强碱性的物质,甚至大量的气态水进入不耐水的色谱柱等等,都会引起色谱柱固定相流失,流失的硅胶会在检测器上显示出信号,形成波动。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/12/23
    维护下进样口,老化下色谱柱。检查柱密封石墨垫是否完好,密封是否漏气。
  • xiao-jin
    第3楼2021/12/23
    可否告知使用的是什么检测器?另外基线这种情况是才使用还是使用一段时间后突然出现的?希望将仪器信息再介绍详细点。
  • PAEs
    第4楼2021/12/23
    维护下进样口,老化下色谱柱试试看
  • Insp_c6be4b55
    第5楼2021/12/23
    fid,使用一段时间突然这样,岛津gc-2014
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:可否告知使用的是什么检测器?另外基线这种情况是才使用还是使用一段时间后突然出现的?希望将仪器信息再介绍详细点。
  • 安平
    第6楼2021/12/23
    熄灭火焰,如果基线比较平坦,那么硬件问题不大。
    一般是色谱柱和检测器存在污染,或者气源不良所致。
    可以老化色谱柱和检测器 ,维护或者更换气源实验
    第7楼2021/12/23
    把进样垫与衬管换成新的,色谱柱两端的石墨垫是否漏气,柱头切一段,接的尺寸是否正确。
  • xiao-jin
    第8楼2021/12/24
    是突然出现的,那么事前做过什么操作?建议先熄火检查一下仪器电路问题,如熄火后基线是正常稳定的,那故障可能出现在气路系统。
    第9楼2021/12/24
    是不是做了一批样品后,基线成这个样子了,如果是这样,保持进样口干净,老化色谱柱。
  • 深蓝
    第10楼2021/12/25
    维护进样口,维护色谱柱头,应该就是有污染了
