xiaolanzi5
第1楼2022/01/05
不一定要完全重现出来,由于色谱条件不一定一致,使用流动相不一定一样,因此,仪器安装后标准品的出峰时间不一定与厂家提供的完全一致。但您提供的色谱图中四个物质的峰面积与厂家提供的不太一样,如果厂家和您那边的四个物质都是同样的浓度,那说明要么是仪器有问题,要么标准品有问题。
sdlzkw007
第2楼2022/01/05
重新核对一下两者之间浓度和介质是否一致,流动相和衍生试剂是否一致,色谱柱选择性是否一致。
安平
第3楼2022/01/06
楼主详细说说具体分析条件为好,详细说说数据的情况为好。衍生条件也详细说说
原鑫生物
第4楼2022/01/07
www.shyx-bio.com 原鑫生物 官方电话:400-788-2680售前电话:17721092929 技术支持:14780872423LC-MS HPLC gc ICP-MS检测 全国专业检测机构 免费提供检测咨询与质检报告图谱
﹌ 后来、听说你 比我幸福
第5楼2022/01/12
这是厂家给出出厂的测试图,标样在厂家测定时是经过稀释过的,但是具体的稀释倍数没有说明, 我只事项问问:只要衍生后的峰高或者峰面积与衍生前的比较,区别很大的情况就可以,还是需要具体的证明
