求救大佬????
  • Ins_5462a0a6
    2022/01/05
液质联用(LCMS)
  • 做检测项目游离睾酮,在6500上进样。
    问题:s1-s2正常,s3-s7的浓度和s2完全一样!如图:
    1.线性配错。我是从最高点开始逐步稀释的,就算线性配错,也不可能s3-s7浓度点完全重合
    2.走了别人昨天跑的线性,发现线性正常。
    3.s7响应才e6,不可能是饱和。。
    所以就很不理解为什么会出现这种情况。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2022/01/06
    也可能这种物质在离子源饱和了,清洗下离子源再走走试一下
  • Insm_bd513c35
    第2楼2022/01/16
    离子源还能饱和?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:也可能这种物质在离子源饱和了,清洗下离子源再走走试一下
  • Insm_bd513c35
    第3楼2022/01/16
    感觉是液相方法问题,先确认一下出的峰是不是目标峰吧,可能是干扰峰
  • Ins_1ffabe8a
    第4楼2022/01/17
    残留可能是残留
  • 叮叮当当
    第5楼2022/01/18
    推测产生了离子抑制,一般而言,样品信号的强度随着其他电解质浓度的增高而降低,这种现象叫做离子抑制。这是因为样品离子和电解质离子对电荷及液滴表面的竞争而导致的。考虑流动性添加剂及样品处理过程中能否降低电解质浓度。
