气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2022/01/19
差别不大。后一个应该是从瓦里安继承过来的工艺,极性有一丁点差别,大部分情况下效果是差不多的。
wazcq
第2楼2022/01/19
差别不大,DB-Select 624 UI 对于为(分析活性药物成分的残留溶剂)中指定的关键物质对提供最佳的灵敏度和分离度。
安平
第3楼2022/01/19
差异不大,对于乙醇分析都可以使用。
zyl3367898
第4楼2022/01/19
UI是惰性色谱柱,两者差异不大。
Ins_7f400b02
第5楼2022/01/20
谢谢大家哈
木头2013
第7楼2022/01/20
极性不同,差别还是挺大的
PAEs
第10楼2022/01/20
DB-Select 624 UI <467> 色谱柱专门针对美国药典方法 <467> 而设计。此固定相与 USP 固定相 G43 相当,设计用于为 <467>(分析活性药物成分的残留溶剂)中指定的关键物质对提供最佳的灵敏度和分离度。
第11楼2022/01/20
DB-624 UI 非常适合快速分析制药、环境、食品和工业化学品样品中的挥发性有机化合物 (VOC)。独特的超高惰性去活化工艺能够改善峰形、增强信噪比并提高定性和定量分析的灵敏度。
深蓝
第12楼2022/01/20
效果差不太多,测乙醇都可以
第13楼2022/01/20
DB-Select 624 UI 做 HJ734 合适吧?
10/31重磅解读大规模设备更新方案
