歌名
第5楼2022/02/05
两个方法比较338波长与340波长对含量有多大影响。第一是最简单们直接在俩个波长下进一针,看看响应强度。
第二个是波段扫描一下看看最强吸光度在位置就知道了,也能看出38和340吸光强度的差异。
但是理论上来说对于高浓度样品来说定量影响不大,首先338/340波长相差不大,只要不是在此处波长刚好吸收突变,本身两个波长下吸收强度不会差异太大,其次定量是i昂对定量的,不同波长下对照品吸收强度也发生了变化,所以理论上对于定量老说准确度不会有很大差异。需要关注的是对于低浓度的样品可能是有影响,不同波长下的吸光度导致化合物的吸收强度不一样,检出限定量限会有差异,所以低浓度样品定量结果可能差异比较大
