xiaolanzi5
第1楼2022/02/10
如果是所有峰都前沿,有可能是柱子问题。如果是出峰早的化合物前沿,有可能是溶剂效应,溶剂效应最好是增加样品溶液的极性和减少进样体积。
第2楼2022/02/11
峰前沿,第一可能是柱性能下降;第二,保护柱失效,换柱芯;第三,进样体积太大或样品浓度太高,降低进样体积或降低样品浓度试试
安平
第3楼2022/02/11
楼主详细说说具体的分析条件为好,什么样品,什么流动相。 具体问题具体分析为好。 样品浓度较大,样品性质不良,流动相不良,样品溶剂不良都有可能。 未必一定需要解决这个问题,未必是异常现象。
