气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2022/02/18
乙酸极性很大,系统惰性不良
深蓝
第2楼2022/02/18
一般是柱子的问题
第3楼2022/02/18
换个WAX柱子试试看
肉肉
第4楼2022/02/18
柱子是DM-FFAP
第5楼2022/02/18
我用的是DM-FFAP柱子,,,强极性柱子适用于有机酸
安平
第6楼2022/02/18
未必有什么异常, 乙酸的极性过大,在色谱柱上表现为拖尾,未必异常。 色谱峰拖尾的情况下,一般随着峰高的增加,保留时间会减弱。 如果想减轻这个现象,可以考虑增加色谱柱温度或者色谱柱流速。当然不能影响分离。
zyl3367898
第7楼2022/02/18
低浓度是多少?高浓度的可以把分流比设为40:1
xx_dxd_xx
第8楼2022/02/19
FFAP做乙酸是常用的柱子。关键看惰性,除了柱子,还有进样口惰性问题。同一个样品,如果增加分流比,拖尾减小,说明进样口惰性不好。如果增加分流比拖尾反而更严重,说明柱子惰性不会。你描述的情况看,很有可能是柱子惰性不行,建议换一根质量好一点的。
第9楼2022/02/19
前辈,,这是新柱子启用还不到半年。您的意思是柱子达不到做乙酸的要求吗。40.66微克/毫升进这点的浓度所出的峰几乎与基线重合。
第10楼2022/02/20
有可能是柱子不行。所以你按我说的试一下,看看到底是哪里惰性不行。然后换衬管和柱子试试看。另外,柱子液膜厚一些,然后提高柱温,这样对减小拖尾是有利的
10/31重磅解读大规模设备更新方案
