气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/03/02
为什么要互换模块,换回去还报错吗,试一下
歌名
第2楼2022/03/02
没看懂楼主操作,是自己手动将前进样口和后进样口模块换了一下吗?(这个也不可能啊?不说小白了,用过几年的基本也不容易实现)还是只是在方法上修改了选择前后进样口?如果是这样的话重新配制进样口就可
安平
第3楼2022/03/02
建议再次实验一下,是确认是否接触不良,是否安装未到位。如果没有问题,建议报修一下。这个东西维修成本较高。
第4楼2022/03/02
thermo的模块化进样口和检测器拆装很方便。不过一旦损坏就。。。。。
myoldid
第5楼2022/03/03
安装进样口后,确认所有连接线,管路没问题后,在仪器上配置上才可以。可以通过仪器配置/进样口配置来设置进样口。这玩意儿不是安装上就能自动识别的。另外需注意设置好载气类型,不然可能导致压力不能就绪。
第6楼2022/03/04
没那么简单,我现在这边的1300都不敢说自己换过进样口模块没问题
tang566
第7楼2022/03/05
硬件调换后,方法也要根据实际情况进行更新。
Ins_cc3224eb
第8楼2022/03/10
问题已经解决了,变色龙软件重启后,后进样口模块的流量貌似是默认开启的,之前做检查时没注意,关闭流量开关就好了。
第9楼2022/03/10
怀疑有污染,分流平板拆不下来
第10楼2022/03/10
已解决,感谢应助
