水质检测
ztyzb
第1楼2022/03/09
不确定楼主做的是什么项目,个人建议如下:1、如果不是标准里明确要求用1+1盐酸,建议可以稍微降低下浓度,参考总氮浸泡用的1+9浓度;2、浸泡时间太短了,一般泡酸至少24h,做金属的甚至时间更长;3、建议楼主针对不同项目选择不同清洗玻璃器皿及浸泡方式,对于比较脏的可以先用铬酸洗液(分析六价铬、含铬的项目不可以)清洗后再泡酸,金属项目玻璃器皿浸泡硝酸,无机非金属项目可以浸泡盐酸或者硫酸。
wuyuzegang
第2楼2022/03/09
挂水珠说明没有洗干净,再说两个小时太短了,怎么也得过夜啊
JOE HUI
第3楼2022/03/09
移液管挂壁水估计是有污染,可以用洗洁精之类的先洗下,再用酸泡,再自来水,超纯水,实在不行就用铬酸洗。
123
第4楼2022/03/09
挂水珠说明内壁不干净,再冲洗几次或用洗液清洗几次应该就会好了
p3279252
第5楼2022/03/10
挂壁是因为粘有有机物类的物质,用盐酸硝酸酸泡没用的,要用铬酸
Insm
第6楼2022/03/10
移液管会用来移标液测金属铬,泡完铬酸不会对结果有什么影响吗?
oscar_2007
第8楼2022/03/11
移液管用酸浸泡24小时,或者用玻璃容器酸性清洗剂浸泡清洗也可以。我们有买这种实验室玻璃容器专用清洗剂,进口的。价格有点贵。楼主可以考虑下试试。
xx_dxd_xx
第9楼2022/03/12
可以用硝酸泡,1:1就可以
第10楼2022/03/13
移液管用洗洁精洗可以吗,会不会对什么实验有影响呢
第11楼2022/03/14
可以,我们主要做消费品重金属检测,然后自来水充 最后纯水清洗一遍,玻璃器皿自然晾干,反正测试也需要做空白测试。
