夕阳
第1楼2022/03/11
这与楼主在3月8日的帖子:“关于石墨炉测钡出现负峰”的疑问同属一个问题。故我再解释一下:
如果石墨管的管腔没有与光轴形成同心圆的状态下进行了静态调零, 当石墨管空烧时,石墨管会因最大受热膨胀变形而使石墨管腔恢复到了与光轴形成同心圆的最佳状态。此时,透过率(T)反而增大了,根据朗博——比尔定律:吸光值=Log 1/T;因此嘻嘻嘻广度变负了。
石墨管没有与光轴形成最佳同心圆的原因如下:
(1)石墨管没有安装到位。这在纵向加热石墨管的仪器上最容易发生。
(2)石墨炉体本身偏离了光轴。
此外楼主能介绍一下您得仪器是什么型号的吗?或者说一说石墨炉是横向加热方式的还是纵向加热方式的?
