标准砝码、色差校准板属于标准物质吗?
  • Ins_6b96c456
    2022/03/16
实验室认可/资质认定
  • 如题,标准砝码、色差校准板算属于标准物质吗?谢谢!
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • wuyuzegang
    第1楼2022/03/16
    标准砝码、色差校准板算不算标准物质主要看用在什么场合,详见下列定义:
    测量标准
    (1) 测量标准measurement standardetalon[5.1]
    实现给定量定义的、具有确定量值和测量不确定度的参照对象。
    例:1) 测量不确定度为3μg 1 kg质量标准;
    2) 测量不确定度为W100 W 标准电阻;
    3) 相对测量不确定度为2×10-15的铯原子频率标准;
    4) 测量不确定度为0.006的量值为7.072的氢原子标准电极;
    5) 证书中包含可的松浓度和测量不确定度的一组人体血清标准溶液;
    6) 含有10种不同蛋白质浓度值及其测量不确定度的有证标准物质。
    1. 给定量的定义可通过测量系统、实物量具或有证标准物质实现。
    2. 测量标准通常作为参照对象用于为其它同类量确定量值及其测量不确定度。并通过校准确立其它测量标准、测量仪器或测量系统的计量溯源性。
    3. 这里所用的实现是按一般意义说的。 实现有三种方式:一是定义的测量单位的物理实现;二是基于物理现象建立可高度复现的测量标准,它不包含定义的测量单位的实现,所以称复现,如使用稳频激光器建立米的测量标准,利用约瑟夫森效应建立伏特测量标准;三是采用实物量具作为测量标准,如1kg测量标准。
    4. 测量标准的标准测量不确定度是用该测量标准获得的测量结果的合成标准不确定度的一个分量。通常,该分量比合成标准不确度的其他分量小。
    5. 使用测量标准时,必须确保其量值及测量不确定度。
    6. 几个同类量或不同类量可由一个装置实现,该装置通常也称测量标准。
    7. “embodiment”(实现)在英文中有时也用“realization”
    8. 在科技领域英文标准一词至少有2种含义。其一是广泛采用的技术规范、技术建议或类似的文件。其二是测量标准。该词汇仅涉及第二种含义。
    9. 术语测量标准有时也表示其他计量器具。例如:软件测量标准(参见ISO5436-2)。
    (2) 国家测量标准 national measurement standard[5.3]
    国家标准、国家基准national standard
    国家权威机构承认并为本国服务的测量标准。
    (3) 参考测量标准 reference measurement standard[5.6]
    简称参考标准 reference standard
    在给定组织或给定地区内指定用于校准同类量工作测量标准的测量标准。
    (4) 工作测量标准working measurement standard[5.7]
    简称工作标准working standard
    用于日常校准或验证测量仪器或测量系统的测量标准。
    1. 工作测量标准通常用参考测量标准校准。
    2. 当与验证相关时,有时也使用核查标准或控制标准这2个术语。
    (5) 标准物质reference material[5.13]
    缩写为RM
    用于校准、对其他物质赋值或标称特性检查,具有一种或多种足够均匀和稳定特性的物质。
    1. 标称特性的检查提供一个标称特性值及其不确定度。该不确定度不是测量不确定度。
    2. 未赋值的标准物质可用于监控测量精密度,只有具有赋值的标准物质可用于校准或监控测量正确度。
    3. “标准物质由包含量及标称特性的物质组成。
    例:1) 有具体量的标准物质:
    a.纯水,其动态粘性用于校准粘度计;
    b.没有给定原胆固醇物质量的浓度的人体血清,仅用作监控测量精密度;
    c.具有戴奥辛(一种致癌或致畸杂环族碳氢化合物)的质量分数的鱼网织物,作为校准器。
    2) 有标称特性的标准物质:
    a.指明一种或多种指定颜色的色图;
    b.含有一种规定的核酸序列的DNA合成物;
    c.含有19-()烯二酮的尿。
    4. 有时将标准物质与特制的装置组合使用。
    例:1) 装在三相点容器中已知三相点的物质;
    2) 置于透射滤光器支架上已知光学密度的玻璃;
    3) 安放在显微镜载玻片上尺寸一致的小球。
    5. 有些标准物质具有赋予的量值,这些量值计量溯源到制外单位的测量单位,如包含疫苗的物质计量溯源到由世界卫生组织规定的国际单位(IU)
    6. 在给定的测量中,标准物质或用于校准或用于质量保证。
    7. 标准物质的技术规范应该包括其物质的溯源性,指出其来源和过程。
    8. 测量过程在ISO/REMCO的定义与 ISO 1518920073.4中的检验意思相近。检验包含了定量测量和定性检验。
    (6) 有证标准物质certified reference material[5.14]
    缩写为 CRM
    附有权威机构出具的证书,其中说明使用有效程序获得具有相关不确定度和溯源性的一个或多个特性值的标准物质。
    例:具有胆固醇浓度赋值的人体血清及其在所附证书中说明的测量不确定度,用作校准器或监控测量正确度的物质。
    1. 文件是以证书的形式给出(参见ISO 指南312000)。
    2. 有证标准物质的制备和审定程序,参见ISO指南34ISO指南35
    3. 在定义中,不确定度包含 测量不确定度标称特性值不确定度两个含义,这样做是为了一致和连贯。溯源性既包含量值的计量溯源性,也包含标称特性值的追溯性
    4. 有证标准物质的特定量值要求带有与测量不确定度有关的计量溯源性。
    5. ISO/REMCO中有类似的定义,可使用计量的形容词和副词来修饰量与标称特性值。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 123
    第2楼2022/03/16
    不属于,砝码属于计量器具
  • JOE HUI
    第3楼2022/03/16
    标准砝码,色差校准板都不算标准物质,算参考标准, 我们需要区参考标准与标准物质定义区别,1.参考标准:参考测量标准( reference measurement standard)简称参考标准 (reference standard)在给定组织或给定地区内用于校准同类量工作测量标准的测量标准。
    2.标准物质:(reference material)缩写为RM,用于校准、对其他物质赋值或标称特性检查,具有一种或多种足够均匀和稳定特性的物质。
    对于标准物质的理解注意以下几点:
    1、标称特性的检查提供一个标称特性值及其不确定度。该不确定度不是测量不确定度。
    2、未赋值的标准物质可用于监控测量精密度,只有具有赋值的标准物质可用于校准或监控测量正确度。
    3、“标准物质”由包含量及标称特性的物质组成。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • ztyzb
    第4楼2022/03/16
    楼主,上图是参加培训时课件截图;楼上几位老师也给出了参考标准的定义,个人理解如下:
    1、如果贵单位使用砝码和标准版用来进行校准低等级天平或者对内自校对外开展业务等,应作为参考标准;
    2、如果是单位内部质控或者分析工作需要,根据上图定义能够定义为标准物质。
  • 路云
    第5楼2022/03/16
    有证标准物质”属于“实物量具”的一种,但未赋值的“标准物质”不属于“实物量具”。这两样东西应该界定属于“实物量具”比较好。
    Ins_6b96c456(Ins_6b96c456) 发表:如题,标准砝码、色差校准板算属于标准物质吗?谢谢!
  • p3334640
    第6楼2022/03/17
    不属于,是校准仪器的
  • 石头雨
    第9楼2022/03/17
    个人意见标准砝码和色差校准板属于量具。不应该属于标准物质。
  • 承之
    第10楼2022/03/17
    属于计量器具
