水质检测
123
第1楼2022/03/17
参考一下啊https://m.doc88.com/p-2844919282875.html?r=1
ztyzb
第2楼2022/03/17
看楼主标题做的是海水吧,因为地表水等用的是离子色谱以及紫外光度法,一般不做还原。如果是做海水的话确实锌镉还原法不好做,因为同一组标准系列操作之间存在不平行性因素,主要有锌卷面积不同、还原时间差异等,建议楼主可以标准系列一个一个操作或者多几个人照看还原过程,保证时间、锌卷质量一致,最大程度消除随机误差,再者就是每个点多做几个平行。另外楼主可以试试GB/T 12763.4-2007附录B镉铜柱还原法,相对起锌镉还原法操作要求简单些。
p3099209
第3楼2022/03/17
大神,请教一下,这个实验的关键步骤就是锌卷的制作和加入锌卷后震荡这个步骤是吗,震荡后面的步骤跟亚硝一致,亚硝做的好的话,后面步骤的影响是不是就不会太大?
第4楼2022/03/17
这个文档没有,显示被删了
Ins_13840a85
第5楼2022/03/20
请问可以在国标法基础上缩小比例吗?比如国标法的水样是25ml,我缩小2.5倍即水样10ml,然后我的锌卷面积等比缩小2.5倍,即1.2*2,卷成锌卷,是否对结果有影响?
第6楼2022/03/20
楼主,我觉得水样比例和显色剂加入量同比缩小是没问题的,但是锌卷还是建议按照标准里进行验证还原率,具体如上图。
