安平
第1楼2022/04/06
同一瓶的重复性如果正常。可以怀疑一下是否样品,或者样品存储和转移发生了问题。楼主详细说说具体的分析条件为好。
dadgoh
第2楼2022/04/07
用溶剂清洗进样系统看看。
xiaogumd11
第3楼2022/04/07
是否前处理等造成每一批的损失
wxmqust
第4楼2022/04/07
对照是进的6针吗?
Insm_8a1e506d
第5楼2022/04/08
同一份样品,分装2个液相小瓶,一个液相小瓶扎一针,一个液相小瓶扎两针,扎两针结果差异很大,一针的两针的其中一针结果一样,对照同一个瓶子扎6针重复性又非常的好
第6楼2022/04/08
是怀疑进样针有污染吗?
第7楼2022/04/08
是的
第8楼2022/04/08
检测的是原料药,直接称量溶解定容,应该比较难有损失
第9楼2022/04/08
同一个瓶子如果rsd良好,重点考察样品问题。例如样品转移污染,样品瓶不良等等
歪果仁zZ
第10楼2022/04/12
系统做一下方法学看看是不是方法有问题。进样针处的问题较大,排气泡,彻底清洗一下试试
